Sony KDL-48WD655 Kein Bild nur Ton
Diskutiere Sony KDL-48WD655 Kein Bild nur Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL-48WD655 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild nur Ton Meine Messgeräte...
JensG1992
06.05.2021
Hersteller: Sony
Ich hoffe mit kann jemand weiterhelfen. Seid einiger Zeit habe ich auf meinem Fernseher nur noch Ton aber kein Bild mehr. Ich habe bereits mit einer Taschenlampe überprüft ob ein schwaches Bild zu erkennen ist, ohne Erfolg. Daraufhin habe ich mich auf die Suche nach der TCON Platine gemacht und konnte leider keine finden. Bilder der vorhandenen Platinen habe ich gemacht.
5.085
746
2 Rückfragen:
a) Leuchtet denn die Hintergrundbeleuchtung? Kann man fast immer durch irgendwelche Ritzen oder Spalte "von hinten" sehen.
b) Wo endet das breite Flachbandkabel im 2. Bild oben rechts?
Firewater
22.04.2019
1.164
98
Da wird kein T-Con vorhanden sein, sondern LVDS Kabel geht vom Mainboard warscheinlich direkt auf Treiberplatine am Panel.
mfg. Micha
JensG1992
06.05.2021
Lötspitze schrieb:
2 Rückfragen:
a) Leuchtet denn die Hinetrgrundbeleuchtung? Kann man fast immer durch irgendwelche Ritzen oder Spalte "von hinten" sehen.
Zu a) wenn ich den Fernseher einschalte, sehe ich eine Beleuchtung.
Zu b) das Flachbandkabel endet in der schmalen Platine. Also von Bild 1 auf Bild 2
Firewater
22.04.2019
1.164
98
Na dann wird das Mainboard wohl das zeitliche gesegnet haben. HGB ist ja an wie Du sagst, aber eben nicht der Bildgebende Teil mehr.
Paneltreiberplatine ist mitunter auch so ein Kandidat. Spannungen dort mal gemessen?
mfg. Micha
JensG1992
06.05.2021
mfg. Micha
Die Spannung habe ich nicht gemessen. Hab leider kein Multimeter. Aktuell befindet sich der Fernseher nicht bei mir, sodass spontan nicht testen könnte.
Wenn es erforderlich ist, kann ich das noch irgendwie nachholen, dass dauert dann etwas bis ich die Infos habe. Bin da auch Laie weiss also nicht genau wie ich messen muss.
2.792
Das ist wieder so einer, wo das TCON direkt am Panel festgemacht ist, bzw. in die Paneltreiberplatine (die "schmale Platine") integriert ist? Ist das ein AUO Panel (Aufkleber auf dem Blech)? Da sollte ein kurzes Flachbandkabel zwischen den zwei Treiberplatinen sein. Das mal aufmachen und schauen, ob ein halbes Bild kommt.
JensG1992
06.05.2021
Hallo HermannS, ich werde das mal testen. Dauert aber etwas. Der Fernseher steht gerade knappe 110km entfernt. Bilder zu dem Panel mit Aufkleber habe ich aber.
2.792
Scheints kein AUO. Ist diese schmale Platine ein Stück oder zweigeteilt?
JensG1992
06.05.2021
Die Platine ist ein Stück. Nicht zweigeteilt.
2.792
Dann passt meine Idee nicht mehr.
JensG1992
06.05.2021
Update
Ich wollte hier ein kurzes Update da lassen :wink: in England bin ich auf ein Ersatz mainboard gestoßen, bestellt, eingebaut, läuft wieder :ok_hand:.
Vielen Dank für die Hilfe :grin:
Thema: Sony KDL-48WD655 Kein Bild nur Ton
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Marshall Transistor Bassamp 3520 STD Ton bricht nach kurzer Zeit weg
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
