!!Maik!!
Hersteller: Bosch WFT 2400/01
Typenbezeichnung:
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo erstmal, könnte einige ideen gebrauchen,hab schon im Forum gesucht, hab nichts gefunden, was mein problem lösen würde.
vieleicht kann mir ja jemand Helfen..
Das Problem ist eine Bosch Waschmaschine WFT 2400/01
Die Trommel dreht sich nur in einer richtung ( langsam ) und sie will nicht schleudern.
Hatte schon den verdacht das die Motorkohlen runter sind, diese hab ich bereits für 70€ neu eingebaut (kohlen gab es nur mit neuen Deckel) , hatte die hoffung das der Motor dann wieder in beide richtungen sich drehen würde. ( :!: pech gehabt geht immer noch nicht :?: )
da für läuft der Motor jetzt viel leiser, aber halt nur in eine richtung... :evil:
wenn ich die Maschine starte, dann läuft der Motor an in einer richtung, bleib stehen und mann hört etwas in der electronik Klaken, dann dreht sich die Trommel halt wieder, aber nur in eine richtung und wenn ich die Maschine auf nur schleudern stelle bleibt sie einfach stehen.
Wenn ich die Maschine belade und auf
waschen stelle: start,Trommel dreht,Wasser kommt,Trommel dreht, Maschine GEHT AUS !!! , Maschine start sich selbst neu und das ganze spiel geht von vorne los..
wo könnte da der Fehler sein oder hab ich etwas übersehen beim einbau der Motorkohlen..
so bin am ende vieleicht kann mir ja jemand Helfen....
MFG
Maik
Typenbezeichnung:
MFG
Maik
