DerOli
- 13.04.2019
- 4
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: DWH B00
E-Nummer: 8542 400 01829
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FehlerCode 4
Moin zusammen,
Kurze Beschreibung des Fehlers: Die Maschine pumpt ab das Wasser unten in der Maschine ab, aber der Drucksensor scheint nicht richtig zu funkltionieren... Sie hört also nicht auf zu pumpen und bricht nach einiger Zeit mit dem Fehlercode 4 ab. (4 mal blinken, kurze Pause, 4 mal blinken usw.)
Pumpe funktioniert also, wenn man das in den Eimer abpumpen lässt, ist da auch ordentlich Druck drauf. Die Maschine kapiert halt bloß nicht, dass da nix mehr zu holen ist und läuft trocken.
Der Kabelbaum sieht auch in Ordnung aus.
Was hab ich bisher getan: Da die Suppe unten in der Maschine sauber abgepumpt wird, bin ich von einem Fehler bei dem Membransensor, Drucksensor ausgegangen. Der dahinterliegende Reedschalter scheint noch zu funktionieren. Ich hab im laufenden Betrieb (dann wenn er abpumpen will) einfach mal bei offener Tür einen Magneten in den Syphon gehalten, wodurch der Reedkontakt wohl betätigt wurde und das Programm fortgesetzt wurde.
Was muss ich da jetzt genau reparieren!??
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Ciao Oli
Moin zusammen,
Ciao Oli
