arthur1988
- 21.07.2013
- 5
Hersteller: Yamaha
Typenbezeichnung: A-400
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais geht an und nach kurzer Zeit aus
Heute während den sommerlichen Temperaturen (30°C) ist es passiert.
Während des Betriebs waren die Lautsprecher meines Audiosystems nach einem "hohem Knallen?" verstummt. Habe den Verstärker aus/ eingeschaltet und bemerkt, dass das Relais nicht nach den üblichen 3-4 Sekunden geschaltet hat. Habe das Gerät abkühlen lassen und danach angemacht. Das Relais hat geschaltet und man konnte normal Musik hören ohne irgendwelche Klangfehler. Nach einer kurzen Zeit habe ich das Relais erneut klacken gehört und die Lautsprecher waren verstummt (wie oben beschrieben). Nach einer kurzen Zeit (ca. 10 Sekunden) schaltet das Relais erneut und die Musik geht weiter.
Habe im Netz keinen Referenzfall gefunden und hoffe auf eure Hilfe.
