kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halbes Bild hat Streifen
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
Guten Tag,
der LG 55UB830V zeigt in der unteren Hälfte Streifen. Es scheint mir so als wenn in der unteren Bildhälfte nur jede 2. Pixelreihe angesteuert wird, die obere Hälfte des Bildes sieht ganz normal aus. Jemand eine Idee was hier nicht stimmt und ist das reparabel oder nicht?
Ich hoffe man kann das auf den Bildern gut erkennen.
das müsste das Panel sein. Für einen Test muss erst der Deckel ab und die Flachbandkabel vom Panel zum TCON-Board frei gelegt werden. Falls du mit dieser Info noch nix anfangen kannst, dann stell einfach ein Foto von den Innereien hier ein und dann geht's weiter.
Marax_123
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 4 Dabei seit: 12 / 2020 Karma: 0 Wissensstand: keine Angabe
ich weiß leider nicht was das TCON-Board ist aber ich hab hier ein Bild vom aufgemachten Gehäuse hilft das weiter?
Wenn es das Panel ist dann ist die Geschichte eh vorbei weil das Lohnt sich ja denn nicht aber wenn es was anderes ist würde ich es versuchen
Ok, das ist ja alles schön übersichtlich. Das TCON ist das kleine in der Mitte. Da gehen zwei Flachbänder nach unten weg. Das sind die Anschlüsse zum Panel. Die haben einen schwarzen Verriegelungsbügel, der sich mit dem Fingernagel hoch flippen lässt. Du ziehst bei ausgeschalteten TV abwechselnd eins ab und schaltest dann wieder ein. Das Bild ist dann nur halb zu sehen, die abgesteckte Hälfte ist schwarz oder weiß, gibt beide Varianten. Wenn meine Vermutung stimmt, wird eine Hälfte für sich alleine fehlerfrei sein, die andere nicht. Wenn beide Hälften den Fehler haben, werden die Karten neu gemischt.
Marax_123
also ich hab das jetzt mal gemacht wie von dir beschrieben mit folgendem Resultat:
ich habe zuerst das linke(von hinten) Flachbandkabel abgezogen und die rechte(jetzt von vorne aufm Fernseher) Hälfte des Bildes wurde weiß und die linke Seite blieb schwarz.
dann hab ich das Flachbandkabel wieder reingesteckt und habe das rechte rausgezogen dann hat der Fernseher auf der linken Seite ein Fehlerfreies Bild gezeigt also auch die Horizontalen Streifen waren nicht zu sehen aber die rechte seite blieb weiß.
was sagt uns das jetzt? ist es das Panel? wenn ja ist das sicher nicht mehr reparabel oder?
Firewater
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 499 Dabei seit: 04 / 2019 Karma: 4 Wissensstand: keine Angabe
Das ist dann das Panel. Leider. Bzw. ein Defekt auf der nicht funktionierenden Paneltreiberplatine. Könnten defekte Keramikkondensatoren sein.
Wenns aber einen Gatetreiber auf dem Flachkabel erwischt hat ist Essig.
mfg. Micha
HermannS
Geschlecht: Herkunft: München Alter: 53 Beiträge: 2268 Dabei seit: 10 / 2016 Karma: 86 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Ich danke erstmal vielmals für die kompetente Auskunft.
Tja schade dann wandert der Fernseher auf dem Müll, aber war nen Versuch wert. War ja nicht meiner sondern wurde mir geschenkt und ich dachte guckste dir mal an, was solls.
Thema kann hiermit geschlossen werden von mir aus.
Junior Moderator
Geschlecht: Alter: 47 Beiträge: 7694 Dabei seit: 05 / 2008 Karma: 364 Wissensstand: Radio- und Fernsehtechniker
In diesem Fall glaub ich nicht, dass es Kondensatoren sind, weil es ein Linienmuster ist mit Bild dazwischen. Bei kaputten Kondies hatten wir immer Totalausfälle einer ganzen Seite oder breite Streifen ohne Bild. Aber Testen schadet und kostet nichts.
