AEG 914903218 01 Pumpe läuft kurz an, dann Sternchen und steht Auf 1 Minute
Diskutiere AEG 914903218 01 Pumpe läuft kurz an, dann Sternchen und steht Auf 1 Minute im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 914903218 01 E-Nummer: Lavamat 6470FL kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft kurz an, dann...
W
winnerneuss
14.04.2019
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft kurz an, dann Sternchen und steht Auf 1 Minute
wer weiß Rat ?
Die Maschine hat zuerst gestoppt und den Fehler Motor angezeigt. Motor ausgebaut, Kohlen wie neu.
Dann habe ich im Netz gefunden wie man das Prüfprogramm bedient. Die Machine macht alle Funktionen.
Wasser ziehen , drehen, schleudern abpumpen.
Heizstab habe ich auch durchgemessen. I.O.
Ein Tipp habe ich gefunden : Den Stecker 3 Tage aus der Steckdose nehmen und dann wieder versuchen. (Soll alle Kondensatoren entladen). Hat sogar 1 x funktioniert.
Jetzt zeigt sie Fehler E21 oder E23 an. Pumpt kurz an und geht auf 1 Minute.
Habe mir im Netz kleinen Rep. satz für die Steuerplatine bestellt (IC, Widerstand und Drossel) eingebaut und der gleiche Fehler wieder.
Ich bastel gerne, aber allmälich spielt meine Frau nicht mehr mit.
Wer weiß mir zu helfen
464
Erklärung des Fehlercodes
Fehlercode: E21
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Abpumpen beim Hauptwaschgang gestört.
Das Gerät hat 10 Minuten lang versucht Wasser abzupumpen ohne dass sich der Bottich entleert.
Fehlercode: E23
Triac für Ansteuerung der Laugenpumpe defekt. Möglicherweise ist auch die Laugenpumpe selber defekt.
Also wenn die Pumpe selbst i.o. ist, dann kann es doch eigentlich nur an der Wasserstandserkennung liegen, d.h. Druckschalter oder dessen Schläuchlein hier 513 und 513A - also Dreckschmodder drin oder undicht - aber puste nicht in den Druckschalter! Meistens sitzt der Dreck schon gleich in der Luftkammer 811 über der Laugenpumpe, siehe Wasserführung hier
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das Kit hat überhaupt nichts mit deinem Fehler zu tun.
Wenn der Motor an deinem Auto nicht mehr anspringt fährst du ja auch nicht zum Scheibendoktor ;)
W
winnerneuss
14.04.2019
8
Problem nicht gelöst
Ich habe die Maschine zerlegt.
Die Luftkammer 811 ist blitzsauber. Auch davor befindet sich kein Schmodder.
Habe das komplette Pumpengehäuse ausgebaut und zerlegt, alles sauber.
Der kleine schlauch zum Druckschalter ist auch dicht.
Moin winnerneuss
Wir stehen nicht vor dem Kasten, du hast alles geschrieben, was du gemacht hast usw.
Liefere eine genaue Fehlerbeschreibung, wie lange zieht sie Wasser, reversiert die Trommel, heizt sie auf,
wann bleibt die stehen (Min.), wird Fehler Motor im Display angezeigt, macht die dann noch irgendwelche Geräusche.
Also, Wasser ziehen, drehen, schleudern abpumpen, das klappt alles - oder
Jede Kleinigkeit ist wichtig, Fehlermeldungen können auch daneben liegen.
W
winnerneuss
14.04.2019
8
Fehlerbeschreibung
Nachdem ich auf Programm Start drücke, läuft die Pumpe kurz an, dann Sternchen und steht auf 1 Minute.
mehr macht sie nicht.
Nach der Minute kann ich die Tür öffnen.
Mit dem Prüfprogramm kann ich alle Funktionen abrufen.
Wasserziehen, drehen, schleudern, abpumpen.
Fehler E23 wird angezeigt
464
Fehlercode: E23
W
winnerneuss
14.04.2019
8
Frage
Die Pumpe arbeitet im Prüfprogramm einwandfrei.
Wo finde ich den Triac
Moin winnerneuss
Lt. Unterlagen, Pumpe, Verdrahtung, oder Elektronik defekt, aber das mach die WA im Prüfprogramm alles.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen
MΩ Bereich (ca. 80-MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden
sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Solltest du ein empfindliches haben – 50 MΩ, kannst es damit versuchen.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden
Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V). Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
W
winnerneuss
14.04.2019
8
neuer Fehler
Ich habe alles zusammengebaut und die Maschine zeigte keine Störung an.
Habe Wäsche gewaschen ohne Vorwäsche, 40°, 1200 Umdrehungen.
Zuerst lief alles prima. Nach etwa 1 Stunde habe ich nachgesehen. Maschine steht. Wasser abgepumpt aber nicht geschleudert.
Jetzt zeigt sie E24
Habe Kurzprogramm versucht. 30Min. 3kg.
Hat sie einwandfrei abgearbeitet.
W
winnerneuss
14.04.2019
8
Angaben
War Kurzprogramm 30min, 3kg, 30° bei1200 Umdr.
464
Fehlercode: E24
"Sensor"-Schaltkreis des Triacs der Laugenpumpe defekt. Pumpe überprüfen/ggf. tauschen und Steuerung erneuern!
Triac sitzt auf der Steuerung...
W
winnerneuss
14.04.2019
8
neue Erkenntnis
nachdem ich gestern eine Wäsche im Kurzprogramm bei 30 Grad störungsfrei gewaschen habe, versuchte ich das gleiche im Komplettprogramm, aber auch mit 30 Grad.
Sie ist 2 x störungsfrei durchgelaufen und ohne Fehlermeldung.
Wie ist der Zusammenhang zwischen der Temperaturwahl und den auftretenden Störungen bei höheren Temperaturen als 30 Grad. Ab 40 Grad hatte ich Fehlermeldungen E21, E23 und E24.
Euch allen noch schöne Ostern
Moin winnerneuss
Hast du überhaupt meine Post #9 gelesen, deine Kommentare können keine Fehler beseitigen,
das müsst dir doch klar sein.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse, da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker,
oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest, sonst kommen wir nicht weiter.
W
winnerneuss
14.04.2019
8
Hab ich alles gelesen.
Deshalb nochmals meine Frage
464
Fehlercode: E21
möglicherweise hast Du einen Haarriss oder eine fehlerhafte Löststelle auf der Platine, die bei Wärme zu Defekten führt - mal genau gucken und evtl. mit einem Haarföhn bei einem sonst fehlerfreien 30°-Programm simulieren/provozieren...
Thema: AEG 914903218 01 Pumpe läuft kurz an, dann Sternchen und steht Auf 1 Minute
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG L68470VFL Motorkohlen abgenutzt
AEG Lav-L7481 - P6948648 Waschvorgang wird gestoppt. In der Anzeige wird die Startzeit angezeigt. Alle LEDs leuchten
AEG Lavatherm Protex (T6537EXAH3) Wasser steht im Behälter vorne und hinten. Wasser wird nicht abgepumpt.
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
