AEG Favorit 40740 sensorlogic Wasser bleibt kalt
Diskutiere AEG Favorit 40740 sensorlogic Wasser bleibt kalt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 40740 sensorlogic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser bleibt kalt Meine...
bauermar
29.08.2009
9
ich habe mit meinem Geschirrspüler folgendes Problem:
Das Programm läuft komplett durch, das Wasser bleibt jedoch kalt. Auch in der Trocknungsphase ist der Geschirrspüler kalt. Ich habe als Ursache einen defekten Durchlauferhitzer vermutet, dieser ist aber in Ordnung. Ich habe ihn außerhalb der Maschine an das Stromnetz angeschlossen und er wurde warm.
Hat mir jemand ein Tipp woran das liegen kann?
MfG
bauermar
Ernst Heinz Hartung
21.06.2008
383
28
Wenn der Wasserstand stimmt und die Pumpe Druck aufbauen kann ist es zu 99% ein ausgelötetes (defektes Heizrelais auf der Elektronik) Man kann es zur Not ordentlich ! nachlöten,besser ist es zu ersetzen.Relais kostet 99 Cent !
Und wenn es ordentlich gemacht ist braucht man keine Angst zu haben das einem irgendwann der rote Hahn auf dem Dach steht.
Gruß : Ernst
bauermar
29.08.2009
9
Hallo Ernst,
danke für den Tipp, aber wo finde ich die Elektronik bzw. das Relais? Und wie finde ich heraus welches das defekte Relais ist?.
Danke schon mar vorab.
Martin
timmi
17.02.2008
1.869
181
Verfolge die Kabel von der Heizung bis zur Elektronik ,und schau dir die Platte auf der Lötseite mal genau an :)
bauermar
29.08.2009
9
Hallo nochmals,
der Tipp mit dem Relais war goldrichtig. Ich habe ein neues Relais besorgt und eingelötet. Nun funktioniert die Maschine wieder einwandfrei.
Danke und Gruß
Martin
Ernst Heinz Hartung
21.06.2008
383
28
Danke für die positive Rückmeldung und noch viel freude mit dem Gerät.
Gruß: Ernst
BlubdeWupp
11.03.2019
Ohne Titel
Boa, ey. Ich bin begeistert. Lötstelle nachgelötet, tut wieder. Cooler Tipp.
Thema: AEG Favorit 40740 sensorlogic Wasser bleibt kalt
AEG FAV 2.0 VI1P Geschirrspüler spült nur noch mit kaltem Wasser
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG GHE623DA2 AEG Favorit Pro Intensiv - Wasser bleibt nach Waschgang stehen, heizt nur manchmal
