aeg favorit 65060 u Wasser wird nicht abgepumpt
Eiseone
Gepostet: 08.08.2008 - 13:21 Uhr  ·  #1
Hersteller: aeg
Typenbezeichnung: favorit 65060 u
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird nicht abgepumpt
Mein Geschirrspüler hat seit Heute das Problem das nach dem spülen das Wasser nicht mehr abgepumpt wird.Jetzt habe ich in diesem Forum einen Thread gefunden wo genau das gleiche Problem auftritt und dem User eine Anleitung zugeschickt wurde um die Pumpe auszubauen und zu sehen ob was darin die Pumpe blockiert.Wollte nun mal freundlichst fragen ob ich diese Anleitung auch haben könnte.Zum Problem wollte ich noch sagen,das es die Pumpe sein muß,den den Abwasserschlauch habe ich schon durchgespült und das Wasser läuft ungehindert durch.Ich bedanke mich mal schon im voraus für eure Hilfe!!
Mfg Eiseone!
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: aeg favorit 65060 u Wasser wird nicht abgepumpt
Gepostet: 08.08.2008 - 19:33 Uhr  ·  #2
Hallo Eiseone,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Eiseone
Gepostet: 10.08.2008 - 12:08 Uhr  ·  #3
Meine Daten:
F 65060UM
Typ:45_2LDQ 04
PNL:911 236 237 00
SNo.:42620113
Mfg Eiseone!
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 10.08.2008 - 19:25 Uhr  ·  #4
Hallo nochmal,
die Anleitung trifft bei deinem Modell nicht zu !
Entferne mal das Restwasser, reinige die Siebe und entferne evt. vorhandene Obstkerne, etc.
Prüfe auch mal den Ablauf (Syphon) und lasse testeise mal in einen Eimer abpumpen.
Gruß flumer
Eiseone
Gepostet: 11.08.2008 - 11:59 Uhr  ·  #5
Das habe ich schon gemacht,aber es liegt definitiv an der Pumpe,da von dieser garnichts komm,nicht mal ein Geräusch.Trotzdem Danke!!!
aeg, favorit, 65060, Wasser, abgepumpt
