AEG Favorit F46300W0 Brummt im ECO-Programm
Lavamate
Wissensstand: Azubi im Elektroniksektor
Gepostet: 24.03.2018 - 11:44 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Favorit F46300W0
E-Nummer: PNC 911516253
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Brummt im ECO-Programm
Hallo Leute,
seit einpaar Monaten brummt meine Spülmaschine manchmal (sporadisch 4-6 mal im Monat) im ECO-Programm herum, dieses brummen kommt ab 1:37 für 3-5min und verschwindet dann einfach wieder. Es funktioniert auch alles ohne Probleme und das Spülergebnis ist immer noch unverändert GUT.
Der Kundenservice von AEG war auch schon zweimal da konnten aber nichts finden (haben einfach mal das Gerät angeschaltet und dann etwas gewartet und haben sich die Schläuche angeschaut, sind dann weg weil angeblich alles OK).
Video vom Brummgerausch:
https://www.dropbox.com/s/x8nr…1.mp4?dl=0
Was könnte es seien, was sollte ich am besten vom Kundenservice verlangen damit die das noch vor ende der Garantie reparieren ?
Nutzte die Maschine mit Multitabs, habe den Wasserenthärter auf denn Wasserhärtegrad meiner Stadt angepasst(Salz ist eingefüllt) und nutze auch Klarspüler. Natürlich wird auch der Filter nach jeden Spülgang gereinigt.
Desweiteren wird die Maschine einmal im Monat im Pro-Programm mit einen Spülmaschinenreiniger durchgespült.
Danke für eure Hilfe
Mfg
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Favorit F46300W0 Brummt im ECO-Programm
Gepostet: 24.03.2018 - 18:30 Uhr  ·  #2
Moin Lavamate
Ein Geräusch aus der Ferne zu lokalisieren, das ist unmöglich.
Bei einem Gerät was unter Garantie läuft, dürfte bei der Ablauf- oder Spülpumpe noch nichts klappern.
Der WKD kann sich nicht über 2 h hinsetzen und warten.
Das könnten auch von den Pumpen Resonanzschwingungen sein. Mein PC hat kein Audio.
Du benutz das ECO und Multitabs, schau dir das mal an: GS-Taps und Spültemperatur
AEG, Favorit, F46300W0, Brummt, ECOProgramm
