AEG favorit sensorlogic F450521 45_2PBE 04 Wasser in Wanne
Diskutiere AEG favorit sensorlogic F450521 45_2PBE 04 Wasser in Wanne im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG favorit sensorlogic F450521 Typenbezeichnung: 45_2PBE 04 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser in Wanne...
Perikard70
Das Gerät lässt sich einschalten. Will ich aber ein Programm starten tut sich nichts. Seit dem letzten Spülvorgang steht unten Wasser in der Wanne. Drehe ich an dem Ventil links, läuft Wasser raus. Fehlermeldungen bekomme ich keine. Ein Reset durch längeres Drücken der Sparprogrammtaste 50Grad war nicht erfolgreich. Wo könnte der Fehler liegen? Lohnt es sich einen Kundendienst zu rufen? Wer kann mir einen nützlichen Tipp geben?
Vielen Dank schon mal!
timmi
17.02.2008
1.869
181
Das Wasser muß aus der Bodenwanne !
Mach mal ein Bild vom Ventil
Perikard70
hallo timmi,
vielen Dank für deine Antwort ... wie stelle ich denn hier ein Bild ein???
Gruß,
perikard70
Thema: AEG favorit sensorlogic F450521 45_2PBE 04 Wasser in Wanne
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG F78025VI1P Wasser in Wanne
AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
AEG GHE613CB3 AEG F55600VI1P , GHE613CB3, I20 + I30 Fehler
