Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Typ 45_2 DDS04 Chassi: PNC 911 232 54302
Vorhandene Messgeräte: Digital oder Analogvoltmeter Schaltplan vorhanden: Nein Dein Wissensstand: Grundwissen (Hobby Elektroniker P=U*I sollte ein Begriff sein)
Fehlerbeschreibung und Nachricht: Bei unserer Spülmaschine (AEG Favorit, FActive AA, Typ-Nr. siehe oben, PNC 911 232 54302, SNo 407 54955) haben wir folgendes Problem: nach Wählen des Spülprogramms passiert folgendes:
es läuft kein Wasser in den Geschirrspüler, die Programmanzeige des gewählten Spülprogramms blinkt, die Anzeige für Spülprogrammende bilnkt im Rhythmus kurzes Lichtsignal mit ca. 3 Sek. Pause
Die in der AEG Benutzerinformation aufgeführten möglichen Ursachen (Wasserhahn verstopft, Siebe verstopft, Wasserzulaufschlauch nicht korrekt verlegt) können wir nach Überprüfung alle ausschliessen. Hat jemand eine Idee, woran es sonst liegen könnte?
Vielen Dank für alle Ideen...
Hausfrau
Hausfrau
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 15 Dabei seit: 01 / 2006 Karma: 0
ich mail natürlich auch gerne mit Dir, vor allem nach DER Hilfe bei der Waschmaschine....
Schöner wäre es natürlich, wenn die Spülmaschine nicht kaputt wäre. Ist allerdings Gott sei Dank nicht unsere, sondern die meiner Schwiegermutter...
Die Programmanzeige des gewählten Spülprogramms blinkt;
die Anzeige für Spülprogrammende blinkt im Rhythmus 1 kurzes Lichtsignal
mit ca. 3 Sekunden Pause dazwischen:
1. es läuft kein Wasser in den Geschirrspüler.
1.1. Wasserhahn ist verstopft oder verkalkt
1.2. Wasserhahn reinigen
1.3. Eimertest
2. Wasserhahn ist geschlossen.
2.1. Wasserhahn öffnen.
3. Sieb (falls vorhanden) in der Schlauchverschraubung am Wasserhahn ist verstopft.
3.1. Sieb in der Schlauchverschraubung reinigen.
4. Siebe im Spülraumboden sind verstopft.
4.1. Taste des angefangenen Spülprogramms drücken; anschließend Spülprogramm abbrechen.
4.2. Siebe reinigen.
5. Wasserzulaufschlauch ist nicht korrekt verlegt.
Schlauchverlegung überprüfen. (geknickt)
die verschiedenen Nummern (PNC und SNo) hab ich ja in der ersten Mail schon genannt.... Ansonsten hab ich die möglichen Fehlerursachen schon alle gecheckt, alles i.O. Woran kann`s sonst liegen???? Baujahr der Maschine ist übrigens - so weit ich weiß - 2004!
Hausfrau
Hausfrau
Re: AEG Favorit Spülmaschine: es läuft kein Wasser rein
