AEG Lavatherm Trocknet nicht mehr richtig, kein Wasser im Be
Diskutiere AEG Lavatherm Trocknet nicht mehr richtig, kein Wasser im Be im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht mehr richtig, kein Wasser im...
franz07
26.01.2013
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht mehr richtig, kein Wasser im Behälter
Ja, als PDF
unsere WP Trockner AEG ÖKO Lavatherm 59840 funktioniert nicht mehr richtig, so verhält sich der Trockner zur Zeit:
-am Display wird kein Fehler gezeigt.
-die Wäsche wird etwas warm aber nicht ganz trocken am Ende und braucht sehr lange Zeit - ca.4-5 Stunden
-kein Kondenswasser im Behälter.
-alle Siebe und die Lamellen sind gereinigt.
-der Luftventilator ist leichtgängig und funktioniert
-die Leistungsaufnahme bei starten ein Programm liegt bei 140W, und nach ca.4,5-5 min schaltet sich der Kompressor ein und die Leistungsaufnahme steigt kurz auf ca. 800W.und dann sinkt und bleibt auf 565W.
Weiß jemand woran das Problem liegen kann?
Ich danke Euch im Voraus auf Eure Hilfe.
Viele Grüße
Franz
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Da dürfte der Kompressor defekt sein.
Wenn alle Verbraucher laufen müsste das Gerät ca. 4A aufnehmen.
Beim Einschalten des Kompressors geht die Stromaufnahme ganz kurz auf ca. 18A.
Oder?
Grüße
franz07
26.01.2013
Hallo und danke für die Antwort,
Das Gerät verhält sich im Moment so - beim Einschalten des Kompressors geht die Stromaufnahme kurz auf ca. 16A und danach sinkt auf ca. 2.5A.
Wie kann ich 100% feststellen ob das Kompressor fest ist? Danke im Voraus.
Grüße
10.073
3.039
Der Kompressor ist nach deiner Fehlerbeschreibung nicht fest. Er kann aber eine Minderleistung haben oder der Kältekreislauf ist irgendwo undicht oder verstopft.
Da kannst du selbst überhaupt nichts machen, das ist was für den Kundendienst. Wird aber sehr teuer, falls überhaupt möglich.
franz07
26.01.2013
Kann das Problem beim Relais oder Anlaufkondensator liegen?
Viele Grüße
10.073
3.039
Viele Grüße
Wenn er läuft - kann man mit der Hand fühlen - dann nicht.
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Wenn die Stromaufnahme kurz auf 16A steigt ist definitiv der Kompressor fest.
Der Kompressor wird schon im Moment des Einschaltens durch den an ihm befindlichen Überstromschalter aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.Danach läuft nur noch der Lüfter und der Trommelmotor.
So ist das halt.
Grüße
Thema: AEG Lavatherm Trocknet nicht mehr richtig, kein Wasser im Be
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG T59800 Type 91BDBAB15A AEG Lavatherm T59800 lange Trockenzeit, kein Wasser im Behälter
AEG Lavatherm Protex (T6537EXAH3) Wasser steht im Behälter vorne und hinten. Wasser wird nicht abgepumpt.
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
