AEG ÖKO-LAVAMAT euroline S UPDATE Progrann läuft nicht an
Diskutiere AEG ÖKO-LAVAMAT euroline S UPDATE Progrann läuft nicht an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO-LAVAMAT euroline S UPDATE E-Nummer: PNC 91400236700 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Progrann läuft...
Bergheimer
07.08.2010
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Progrann läuft nicht an
Guten Tag zusammen,
dieses WA Modell hat uns seit Jahren treu und zuverlässig gedient.
Seit gestern tut sich aber nix mehr, das heißt, das Programm, egal welches, startet nicht. Die Türverriegelung schließt, die Zeit zählt runter, aber die Trommel springt nicht an. Wasser wird eingepumpt.
Ein Fehlercode wird nicht angezeigt-oder muss der speziell abgefragt werden? Hab dazu in der Bedienungsanleitung leider nix gefunden...
Für einen Tip wäre ich sehr sehr dankbar.
ÖKO-LAVAMAT euroline L UPDATE
PNC 91400236700
SNr: 20716038
Messgeräte hab ich keine, auch keine Erfahrung in der Reparatur von Haushaltsgeräten...
Vielen Dank im Voraus
Bergheimer
1.805
Hallo Bergheimer,
Motorkohlen (vergl. Bild) prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; Rückwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen sowie Kabelverbindungen ab, Motor zurückschieben und rausnehmen. Dann die Motorkohlen (seitlich am Motor) ausbauen und prüfen.
Gruß flumer :lol:
Bergheimer
07.08.2010
Danke Flumer,danke, danke, danke.
Die Maschine läuft wieder!
Hab die Kohlen und den Motor mit einem Pinsel (Schülermalpinsel) so gereinigt wie ich halt drankam... Es fiel echt ne Menge Kohlenstaub/Ruß raus. Schon beim Ausbau des Motors war alles voll davon. Die Kohlen sind an der kurzen Seite 5 mm an der langen Seite 12 mm. Ich nehme an, dass die gewechselt werden sollten.
Da ergeben sich direkt neue Fragen:
Wo kann ich diese Kohlen kaufen?
Ich habn hier im Forum einiges über Fehlermeldungen gelesen,die angezeigt würden. Meine Maschine hat die ganze Zeit keine Fehlermeldung angezeigt. Wie kriege ich raus, ob nicht doch irgendein Fehler gespeichert wurde und meine Maschine wieder blockiert wird?
Nochmal vielen Dank. Erstmal gibts wieder saubere Wäsche... :-D :-D :-D
Grüße vom Bergheimer
Thema: AEG ÖKO-LAVAMAT euroline S UPDATE Progrann läuft nicht an
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Öko-Schleuse bei Maschinenreinigung wg. fauligem Geruch
AEG Öko Lavamat Euroline L Abbruch im Waschvorgang
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
