twloch
- 18.01.2010
- 5
Typenbezeichnung: Okö Lavamat 76730 update 47ACAAA01
E-Nummer: PNC 91400202301
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türschloss verriegelt nicht - 3mal klack - E40 (E41)
die o.a. Maschine zeigt in allen Programmen das gleiche Fehlerbild.
Nach "Start" klackt es 3mal, aber die Tür wird nicht verriegelt. Dann kommt Fehler E40 (im Diagnosesystem E41).
Ich habe schon diverse Beiträge studiert und folgende Aktionen durchgeführt.
1. Türverriegelungsrelais getauscht (hatte noch eins im Ersatzteillager, funktioniert zu 99%) => gleicher Fehler
2. Elektronik ausgebaut (deutliche schwarze Spuren rund um einen kleinen Leiterplatten-Trafo, bestimmt defekt)
3. gebrauchte Elektronik gekauft, absolut identische Typenbezeichnung (E-Nr und P-Nr. gleich), angeblich funktionierend, optisch einwandfrei, neu konfiguriert => gleicher Fehler
4. "altes" Türverriegelungsrelais nochmal eingebaut (mit neuer Elektronik), gleicher Fehler
5. Fehlerspeicher gelöscht => gleicher Fehler
Was kann das sonst noch sein (oder habe ich bei der Vorgehensweise einen Denkfehler) ?
Welche defekten Komponenten provozieren sonst noch möglicherweise den E40/E41 ?
Danke für Eure Hinweise vorab!
Viele Grüße vom Niederrhein
Thomas
Thomas
