AEG Spülmaschine ÖKO_FAVORIT 4230i/4230 U Wasser läuft ni
Wüstenrose
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 18.10.2017 - 00:25 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Spülmaschine
Typenbezeichnung: ÖKO_FAVORIT 4230i/4230 U
E-Nummer: 911 234 005
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft nicht ein
:* Hallo, kann mir jemand helfen, meine Spülmaschine hörte plötzlich nicht mehr auf zu pumpen, auch bei geöffneter Tür, Stecker gezogen.
Am nächsten Tag nach Ursache gesucht.Pumpe ist wieder aus, jetzt läuft kein Wasser ein, Schlauch abmontiert, Sieb gereinigt, trotzdem nimmt sie kein Wasser auf, Maschine springt nicht an, Licht leuchtet..aber keine Reaktion, wenn ich weiter drehe auf pumpen, pumpt sie ab, aber sonst passiert gar nichts....was kann ich noch versuchen??
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: AEG Spülmaschine ÖKO_FAVORIT 4230i/4230 U Wasser läuft ni
Gepostet: 18.10.2017 - 10:10 Uhr  ·  #2
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 18.10.2017 - 11:17 Uhr  ·  #3
Moin Wüstenrose
Bei der Nr. 911234005 xx, fehlen zwei Ziffern.
Da gibt es verschiedene Modelle. Lade ein klares Bild vom Wasserhahn mit dem Schlauchanschluss
hier hoch ? Anleitung
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. bei Bedarf, einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Sonst wird die Angelegenheit schwierig. Der GS müsste aus den 90. Jahre sein.
AEG, Spülmaschine, ÖKOFAVORIT, 4230i4230, Wasser, läuft
