Arena (Schneider?) CT 70-50 Kein Bild, kein Ton
Diskutiere Arena (Schneider?) CT 70-50 Kein Bild, kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Arena (Schneider?) Typenbezeichnung: CT 70-50 Chassi: Schneider 3940-0109069"b" kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild...
keinbildkeinton
keinbildkeinton
25.10.2008
27
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein Ton
Kein Bild und kein Ton, Hochspannung allerdings vorhanden, sonst scheinbar nichts.
Schaltnetzteil läuft also, aber sekundär könnten Spannungen fehlen. Da kein Schaltplan
vorhanden, die Dioden um das Schaltnetzteil herum überprüft. Sicherung ist o k. Sonst
vermutlich auch keine Hochspannung. Leider keine Spannungsangaben am Netzteil.
Sonst hätte ich die mal versuchsweise extern eingespeist.
Nur eine Versorgungsspannung für NF Verstärker und Videoteil?? Ohne Plan bin ich nun
am Ende. Ach ja, Remote Empfänger läuft, aber vermutlich vor dem Schaltnetzteil.
Danke schon mal für irgendeine Hilfe!!
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Mit der Chassisbezeichnung kann ich nichts anfangen.
Was tut sich, wenn Du Ug2 aufdrehst ?
keinbildkeinton
keinbildkeinton
25.10.2008
27
Die Chassisbezeichnung war leider die einzige, die ich auf der Platine finden konnte.
Ug2 (vermutlich Screen?) aufdrehen werde ich versuchen, mal sehen ob dann ein bischen Helligkeit kommt.
Die NF Endstufe gibt auch garnichts her, auch kein Rauschen oder Knacken beim Einschalten über Fernbedienung.
Aber vielen Dank schon mal für den Tip!!
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
sollte ein TV9.1 Chassis von Schneider sein,
keinbildkeinton
keinbildkeinton
25.10.2008
27
oscillator909 schrieb:
Vielen Dank für die Info!! Das Gerät hatte mal einen Blitzschaden, wurde aber danach in Fachwerkstatt repariert.
Vielleicht sind es ja noch Spätfolgen.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Ist gut möglich !
Wird denn die BR hell wenn du den Screenregler aufdrehst ??? :?:
keinbildkeinton
keinbildkeinton
25.10.2008
27
Ist gut möglich !
Muss das Gerät noch mal holen, habe hier Platzmangel.
Werde berichten
DANKE und viele Grüße, Rudy
keinbildkeinton
keinbildkeinton
25.10.2008
27
Ihr seit GUT!
Screen aufgedreht, wird hell, kein Bildsignal erkennbar, auch kein Onscreen Menue, aber NF rauscht.
Da vermutlich keine Ansteuerung aus dem Videoteil kommt, Farbgemisch auf der Bildröhre.
Die Lautstärke war runtergeregelt, die modernen Verstärker rauschen leider fast nicht mehr, lol
Grüße
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
kannst Du ein Foto von dem "Farbgemisch" Bildfehler hier einstellen ?
keinbildkeinton
keinbildkeinton
25.10.2008
27
Ja, mach ich....
Hatte Focus verstellt, und nicht mehr neu eingestellt, deshalb die Unschärfe...
Könnte das aber neu machen..
Auch bei Videotext ect. ändert sich im Bild nichts
Grüße
Mein Browser hatte Probleme das Bild darzustellen, hab vermutlich ein falsches Format gewählt.
Ging aber dann doch irgendwie
Dirk508
04.01.2008
478
35
Gerät so nicht weiter betreiben!!!
Bauteile in der Vertikalendstufe prüfen(SIWIs+IC).
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
... das würde ich auch sagen ...
keinbildkeinton
keinbildkeinton
25.10.2008
27
Vertikalendstufe = IC 40... ? der Rest war leider nicht lesbar, hat aber 8 pins und ist
am Kühlblech beim Zeilentrafo?
Sonst ist da nur noch ein IC 801 mit 15 pins, vermutlich NF Endstufe auf Alublech.
Der Rest hat nur je 3 pins, Transistor ect.
Falls IC 40... die Vertikalendstufe ist, werde ich den Befestigungsclip abmachen und
nachsehen was für ein IC das ist.
SIWis sind auf den ersten Blick nicht abgeraucht
Falls jemand so schon weiss, welcher Typ von IC TDA???? o.ä. das ist, werde ich das
schon mal neu beschaffen. Kann vermutlich die Bezeichnung erst nach dem Auslöten
sehen. DANKE noch mal !
Grüße
Hatte erst die Seite 2 hier nicht gefunden.. lolol
Dirk508
04.01.2008
478
35
IC401, R325,326,327.
Widerstände prüft man mit dem Ohmmeter. :P
keinbildkeinton
keinbildkeinton
25.10.2008
27
DANKE! Optisch sehen die Widerstände gut aus. lol
Werde aber messen. Welcher Wert?
Ach ja, IC ist 7 polig.......
Schlecht gucken geht schon ganz gut.. lol
Grüße
IC ist draussen...
Mein Sohn liest TDA 8177F, der hat schon Mühe das zu lesen,lol
Muss vermutlich der orginal Typ rein?
kein TDA 8177 ohne F?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Da muß genau der wieder rein, sonst gibts bei dem Chassis Probleme !
keinbildkeinton
keinbildkeinton
25.10.2008
27
Ja,werde ich machen
DANKE erstmal und ein wunderschönes Wochenende
Dirk508
04.01.2008
478
35
Und, SIWIs schon gemessen?
keinbildkeinton
keinbildkeinton
25.10.2008
27
Noch nicht, aber bevor das IC reinkommt mache ich das.
Weiss auch nicht, was die haben sollten, sitzen ja auch so versteckt hinter dem Zeilentrafo.
Was ich nicht verstehe, warum in dem "Restbild" keine Videoinformation drinn ist.
Ohne Vertikalablenkung sind ja auch immer noch Unterschiede in der hor. Linie zu sehen.
Schalten auf VT z.B.
Aber bei Fernsehern kenne ich mich nicht gut aus.
Grüße
Rudy
Dirk508
04.01.2008
478
35
Wie Du willst, dann rennst Du wegen den SIWIs halt noch mal.
Die Diagnose wäre auch sicherer gewesen.
Wenn Du ohne IC einschaltest, wirst Du den Strich schon sehen, mit IC liegt er außerhalb des Leuchtschirms.
Thema: Arena (Schneider?) CT 70-50 Kein Bild, kein Ton
Arena CT 70-50 Servicemenü
Schneider Scenaro 2819 ton weg wenn der weisanteil im Bild z
Blaupunkt IS 70-39 VT Kein Bild kein Ton
Schneider CT 70-100 / TV 17 1-70241 Kein Bild kein Ton
