Bauknecht WA 35773 Starttaste fehler E7
Diskutiere Bauknecht WA 35773 Starttaste fehler E7 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 35773 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Starttaste fehler E7 Meine Messgeräte...
K
kimak
31.05.2008
7
ich habe ein Programm manuell unterbrochen, dann erneurtem start beim Restzeit von 52 Minuten habe ich ein Fehler E7 bekomme udn habe Reset mit Srarttaste durchegführt.
Jetzt beim Auswählen von neuem Programm funktioniert die Starttaste nicht mehr. Nach einigen minuten kommt fehlermeldung E7. Was muss ich machen?
Vielen Dank im Voraus für alle Tips!
Moin kimak
E7 = Tacho Fehler, Motor oder Timerfehler
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Raustehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln. Frohes schaffen.
:twisted:
K
kimak
31.05.2008
7
vielendank für Deine Antwort,
ich werde das ein bisschen genauer beschreiben:
1. Waschmaschine hat hete noch funktioniert - wir haben wahrscheinlich haben wir sie falsche geladen, alle Sachen wurde in einem Laken gewickelt und Waschmaschine hat sich beim Schleudern gewegt, dann habe wir program gestoppt. Nachher habe ich Programm gelöscht aber Programmablaufanzeige ist nicht nach links zurückgesprungen.
2. Jetzt beim Wählen von einem Programm blinkt Startknopf, wenn ich den Knopf drücke passiert nicht, nach 2-3 Minuten kommt Fehleranzeige E7 und einzige Sache was ich machen kann ist neues Program auszuwählen, dann Spaß föngt von vorne an.
kann es mit Programmablaufanzeige verbunden sein?
K
kimak
31.05.2008
7
Bürstenkohlen sind i.O.
was soll ich jetzt machen.
Moin kimak
Stimmt deine Angabe = WA 35773? Poste auch die 12NC 85xxxxx Nr.
Mach die WA zu, wähle Pumpen und halte die Starttaste 10 Sek. gedrückt. Dann WA ausschalten und neu testen.
Es kann auch, durch das Rappeln, ein Kabelbaumdefekt vom Motor zur Elektronik vorliegen.
Wie lang waren die Kohlen?
:twisted:
K
kimak
31.05.2008
7
Vielen Dank für weiter Tips,
ich probiere das heute,
es geht um Model 3573 aber ich prüfe das noch am Abend
K
kimak
31.05.2008
7
ich werde noch heute Foto machen,
ich befürchte, dass Trommel den Timer beschädigt hat...
Moin kimak
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild. Von dem Modell gibt es verschiedene, ich hatte auch gefragt nach der 12 stelligen 12NC 85xxxxx. :(
:twisted:
K
kimak
31.05.2008
7
Ich habe jetzt alles geprüft:
es geht um das Model WA 3573
Nr. 8554 904 03001
es gibt noch andere 319847 721608
9472 517648 188 1608 8
ich habe auch ein paar fotos gemacht
K
kimak
31.05.2008
7
Schiffhexler schrieb:
Moin kimak
:twisted:
Mit Abpumpen hat nicht funktioniert.
Um Kabelbaum zu überprüfen muss ich Frontabdeckung rausnehmen? Ich hoffe, dass ich das heute schaffe.
Moin kimak
Wie es auf dem Bild aussieht, ist die Elektronik (EL) angebrochen. :( Überprüfe die Leiterbahnen auf der EL,
auch von der anderen Seite, ob sie beschädigt, oder angeschmort sind. Dazu die EL aus der Halterung lösen.
Wenn du Stecker abziehst, vorher kennzeichnen.
:twisted:
Thema: Bauknecht WA 35773 Starttaste fehler E7
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Bauknecht WA STAR 76 EX Fach für Waschmittel wird nicht ausgespült
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Bauknecht WA Plus 624 BW Tür Fehler
AEG Lavamat L66561 Fehler E52
