motels2
- 04.11.2012
- 8
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 6450
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe mag nicht mehr
Servus zusammen !
Ich habe eine Bauknecht Waschmaschine WAK 6450
Heute hat nach dem ersten Waschgang plötzlich das Lämpchen "Pumpe" gezeigt dass es leuchten kann.
Das Wasser wurde daraufhin nicht mehr abgepumpt und das wars.
Ich hab dann das Wasser über das Sieb und eine Schüssel aus der Sieböffnung manuell entfernt und konnte danach problemlos schleudern.
Danach habe ich in diesem Forum gestöbert und denn Hinweis gefunden dass man das Pumpenrad beim schleudern kontrollieren soll und dann weis ob die Pumpe defekt ist.
Ok, ich hab das Sieb entfernt, auf Schleudern gestellt, aber leider hat sich das grüne Pumpenrad nicht gedreht.
Dann habe ich während dem Schleudern versucht das Pumpenrad mit einem Messerchen zu drehen, und schwups, siehe da, die Pumpe hat angefangen zu pumpen !
Jetzt bin ich natürlich sehr glücklich.
Frage: Was könnte das Sein ?
Wenn beim nächsten mal Waschen das gleiche problem wieder auftaucht, dann wird der fehler wohl darin begründet sein dass ein Knopf oder ein anderes Teilchen die Pumpe behindert ?
Frage: WIe komm ich da ran ? Muss man die Maschine rausziehen aus dem Unterbau, nach hinten kippen und dann unten aufschrauben ? Geht das ? Im Zweifelsfall würde ich auch eine neue Pumpe kaufen, wo gibts die günstig und gibts eine Anleitung ? Oder gehts auch ohne Anleitung ?
Viel Fragen in der Hoffnung auf ein paar Antworten, Danke schon mal !!!
Servus zusammen !
