W
wolfhunters
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 6550
E-Nummer: 85835160300
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI fliegt bei Einschalten raus
Meine Wachmaschine tuts seid gestern nicht mehr. Nach dem Schleudervorgang flog auf einmal der FI raus und alles war aus. Wenn ich den FI wieder einlege und die WAMA einschalte, löst er sofort wieder aus. Habe den Motor ausgebaut und Kohlen gesäubert. Wieder FI raus. Habe Motor komplett abgeklemmt gelassen, FI lößt trotzdem aus. Wenn ich anschalte höre ich ein leichtes Surren, anschließend klickt eine Relais 2x und dann fliegt der FI raus.
Habe die Laugenpumpe abgeklemmt, FI kommt trotzdem. Wenn ich die Heizung abklemme, passiert gar nichts, FI bleibt drin. Ist das normal, dass dann auch keine Anzeige kommt (LED)? Heizung hat keinen Masseschluss.
Kann ich die Laugenpumpe irgendwie zerlegen. Hinter der Dichtung vom Rädchen ist Wasser. Ich bekomme aber das Transportschaufelrad nicht ab. Das würde ich gerne trockenkriegen.
Hat jemand da einen Tipp für mich, bevor ich den Service rufen muss?
