crazy gera
- 22.06.2006
- 8
Hersteller: Becker
Typenbezeichnung: BE 0830
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tonproblem bei UKW
ein Servus aus Wien,
mein Tonproblem besteht anscheinend im UKW-Tuner.
Alle anderen Funktionen laufen mit normaler Lautstärke,nur bei dem UKW Empfang ist der Ton bei kalten Gerät leise und mit Rauschen zu hören,nach ca. einer halben Stunde steigert sich die Lautstärke allmählich bis zur normalen Stärke.
Drücken der UKW Stationstaste oder VK- Taste bei kaltem Gerät, wird kurz der Ton mit normaler Lautstärke hörbar. Außerdem, ist es auch von der Empfangsfrequenz abhängig, der Ton kommt bei Frequenz über 100Mhz früher als bei 86Mhz.
Beim Umschalten der Stationstaste , hat der niedrige Kanal noch nicht den normal Pegel erreicht, der höhere Kanal läuft schon richtig.Auch zeitmäßig höherer Kanal , kürzere Startzeit,Niedriger Kanal längere Startzeit.
Wenn Gerät noch nicht ganz kalt ist ist Einschaltzeit für den Ton kürzer.Hab versucht mit Haarföhn Gerät zu erwärmen (beide Deckel entfernt), brachte kein Ergebnis.
Hat jemand schon so einen Fehler gehabt?
MfG gera
MfG gera
