Bosch auto 3 in 1 silence SGU55M445EU/35 bleibt bei 01 häng
Diskutiere Bosch auto 3 in 1 silence SGU55M445EU/35 bleibt bei 01 häng im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch auto 3 in 1 silence Typenbezeichnung: SGU55M445EU/35 E-Nummer: 8605 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt bei 01...
N
nurgle
19.07.2014
Blutiger Anfänger
E-Nummer: 8605
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt bei 01 hängen und heizt nicht
Ich grüße das Forum und die netten hilfsbereiten User.
Also es handelt sich wohl um einen Heizfehler...soviel konnte ich hier schon nachlesen.Seitwndeckel ist ab und Fotos folgen.
Sieht alles ziemlich vergammelt aus. Hab den GS beim Hauskauf übernommen. ..weiss also nicht viel mehr dazu...
Aber mit eurer Hilfe trau ich mir das zu die Mühle wieder flott zu bekommen.
Danke im voraus. ..Nurgle
checkz
12.12.2011
60
4
wenn du das Gerät einschaltest hörst du denn überhaupt Wasser einlaufen? (zischen, gurgeln.... etc.)
Als erstes solltest du evlt die Heizung durchmessen. Dazu rechte Seitenwand ab und Heizung (und evtl den kl. Mikroschalter) auf durchgang prüfen.
Sollte dies in Ordnung sein sollte man das Gebersystem also das Plastikbauteil mit dem roten Schwimmer ausbauen und reinigen.
N
nurgle
19.07.2014
Blutiger Anfänger
Ja ...es pumpt es rauscht es kommt Wasser usw die Programme laufen auch irgendwie durch, bleiben aber dann irgendwann hängen (01) bzw wir das Wasser zu keinem Zeitpunkt warm.
Der rote Schwimmer ist jetzt schon wieder sauber und klemmt nicht mehr, messen kann ich erst morgen. ..
Moin nurgle
Der Wärmetauscher ist reif, schau mal hier rein: Sie-GS-Wärmetauscher reinigen und Film
Wenn der sauber ist, dann testen noch mal. Sollte er dann nicht heizen, kann das Heizungsrelais sich ausgelötet, oder defekt sein.
10.073
3.039
Das Gerät hat keinen Wärmetauscher, sondern nur einen Wassereinlauf.
Der Wasserstandsregler ist stark verschmutzt und muß gereinigt werden, ebenso den unten rechts abgehenden Riffelschlauch ggf. reinigen. Der rote Schwimmer muß sich in einer sauberen Kammer bewegen können.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/SGU55M44EU/SGU55M44EU/35
Thema: Bosch auto 3 in 1 silence SGU55M445EU/35 bleibt bei 01 häng
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Bosch Silence auto 3 in 1 Fängt nicht an, oder startet nach Spülgang immer neu
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch Silence Plus auto 3 in 1 Maschine ist kurz nach dem Start tot
Bosch Silence auto 3 in 1 kein Wasser in den Innenraum
