geschirrsüler zeigt ferig an hört aber nicht auf zu laufen
Diskutiere geschirrsüler zeigt ferig an hört aber nicht auf zu laufen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: NEFf Typenbezeichnung: S9F1F Chassi...
Blacky6611
Hersteller: NEFf
Hallo ich habe ein Neff Geschirrspüler der nicht mehr aufhört zu spüllen auch bein kurzprogram braucht er 3,5 Std bis er fertig anzeigt aber er hört nicht auf zu waschen und wenn ich ihn aufmache ist er noch voller Wasser was kann das sein Gruß Andreas
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Andreas, willkommen im Forum.
Damit ein Forummitglied Dir helfen kann, stell bitte die Angaben auf dem Typenschildes hier ein!
MfG mike46
Blacky6611
hallo es ist ein NEFF
Typ S9F1F
E.Nr. S4443NO/12
Gruß Andreas
1.805
Hallo Andreas,
prüfe bitte erst noch, ob deine Maschine heizt; dazu ca. 20 – 30 min. nach Programmstart die Tür öffnen und prüfen, ob dann ein ordentlicher Dampfschwall austritt.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Guestuser
Programmablauf
Fehler im Programmablauf. Maschine kurze Zeit arbeiten lassen, dann ausschalten.
Dann die Maschine neu starten lassen am Programmanfang und durchlaufenlassen. Klappt vielleicht? Gibt es einen Resetschalter?
10.073
3.039
Programmablauf
Das ist Unsinn :evil: :evil:
Mach mal wie Flumer geschrieben hat. Sollte das Gerät nicht heizen - ausbauen, linke Seitenwand abbauen, die Kunststoffteile und den ganz rechten Riffelschlauch auf Verschmutzung überprüfen. Sollte das alles sauber sein, kann es auch an der Elektronik liegen. Da könnte sich das Heizrelais ausgelötet haben.
Wasserhahn auf vollen Durchfluß überprüfen. Eimertest.
Thema: geschirrsüler zeigt ferig an hört aber nicht auf zu laufen
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Neff S9GT1F Programmdauer fehlerhaft
Neff SX69M1 Programm startet und endet nach ca. 3Min
Neff SX90 Pumpe läuft dauerhaft/ hört nicht auf, das Wasser
AEG LAVAMAT AEG Lavamat zeigt ERROR an
