Grundig 7002 text cuc 6330 unkontrolierbares verhalten
Diskutiere Grundig 7002 text cuc 6330 unkontrolierbares verhalten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig greenville Typenbezeichnung: 7002 text Chassi: CUC 6330...
allways
09.03.2007
12
Chassi: CUC 6330
Dein Wissensstand: Einsteiger mit elektronischem Grundwissen
Ich habe an diesem Geraet alles nachgelötet aber immer das selbe.
Geraet geht wenn man ihn einschaltet einfach aus. Bild dunkel ton geht.
Manchmal laest er sich gar nicht einschalten. Wenn man ein paar mal am Einschaltknopf ein und ausschaltet geht er wieder. Wenn er laruft sind ab und zu die Lienien zeitweise verzerrt. Bild zieht sich manchmal ganz leicht
zusammen , man sieht es kaum. Wenn er ausgeht springt er auf Programm 1 von AV. Manchmal unabhaengig vom Betriebsdauer wird Bild dunkel ton geht. Mit Fernbedienung laesst er sich auch nicht bedienen.
ıch habe öfters das Problem das geraet laesst sich mit der Fernbedienung schlecht bedienen. FB ist in Ordnung. Kann es sein das der Microprossessor kaputt ist wenn ja, warum geht er dann manchmal.
Ich bedanke mich für euro Hilfe.
joschi
23.05.2005
1.761
93
du hast noch nicht alles nachgelötet.
Ablenkstecker etc. !!
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo allways
Wie joschi schon geschrieben hat must du eine Lötstelle übersehen haben.
Auf jeden Fall Vertical Endstufe(IC) nachlöten.
Gruß Sorirabe.
allways
09.03.2007
12
Hallo, danke für eure Ratschlaege. Ich habe alles noch einmal nachgelötet
auch die Vertikalendstufe und Ablenkstecker. Es ist immer noch gleich. Geraet geht aus bild dunkel und ton geht. Ein und ausschalten dann
geht er wieder. Ich habe das gefühl das der Microprocessor sich unkontrolliert regelt.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hat der ein Videotextmodul? Eventuell mal die ganzen Sockelleisten der Module nachlöten!
Grüsse
Peter
allways
09.03.2007
12
Habe alles nachgelötet. Das ein und ausschalten stört mich gar nicht. Auffaellig ist es wenn am Bild leichte verzerrungen ( Am linken Bildschirmrand sind mehr verzerrungen vorhanden) auftreten wird der Ton
auch verzerrt also ein leichtes verzerrung über die Lautsprecher zu hören.
Satreceiver laeuft über AV. Bei Tuner betrieb genauso die Verzerrungen.
Es ist so wie wenn der Tuner eine Störung verursacht. Stecker etc. habe ich alles kontroliert und nachgelötet.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hast du schon mal irgend etwas gemessen! Stimmen deine Betriebsspannungen alle? Ist irgendeine Brummspannung drauf? Heizt die Bildröhre noch, wenn Bild dunkel ist? Hast du schon mal Kältespray versucht einige Bauteile einzusprühen, besonders die Elkos. Mit deinen Verzerrungen im Bild ist so schlecht was zu sagen, könnte in der Horizontaltreiberstufe liegen. (Elkos)! Ob das mit dem Bild dunkel werden zusammen hängt, weiss ich so nicht!
Aber ohne messen, wird das wohl nichts.
Grüsse
Peter
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Nochmal ein Tipp! Wenn schon keine schlechten Lötstellen mehr zu finden sind, Ist vielleicht auch mal eine Leiterbahn unterbrochen, besonders rund um den Zeilentrafo mal checken. Geht da eigentlich ein Flachbandkabel vom Chassis zur Bildröhrenplatine? Wenn ja, da mal auf Wackelkontakt kontrollieren!
Viel Spaß!
Grüss
Peter
allways
09.03.2007
12
Danke für eure Ratschlaege. Habe den Fehler gefunden und behoben. Der Fernseher funktioniert wieder voll. Es war der Hochspannungskabel (Rote), dieser war am DST nicht ganz fest eingesteckt. Vor ein Paar Tagen hatte ich es sauber gemacht als ich es heute nochmals nachkontrolierte war es wieder schwarz. Dann habe ich es ganz fest reingesteckt ins DST. Hauptsache die Kiste laeuft wieder. Flimmerfreies Bild und kein abschalten und FB funktioniert alles wieder.
Thema: Grundig 7002 text cuc 6330 unkontrolierbares verhalten
Yamaha RX-V381 Kontinuierlicher Lautstärkeabfall bei 2 Kanälen
Grundig 55 VLE 922 BL Endlose Bootloop
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
