Hannspree / Hanns.G HL272HPB Geht nichtmehr an
Diskutiere Hannspree / Hanns.G HL272HPB Geht nichtmehr an im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Hannspree/Hanns.G Typenbezeichnung: HL272HPB kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nichtmehr an Meine Messgeräte...
MA-Maddin
09.11.2010
Meine Messgeräte:
Netzteil:
LED27W-02
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen mehr als 2 Jahre alten, gebrauchten HL272HPB von einem Freund abgekauft. Er hat 3 Wochen funktioniert und dann ging er eines Tages nichtmehr einzuschalten. Am Vortag schaltete ich ihn einfach so wie immer über den Frontpanel-Schalter aus und am nächsten Tag ging er nichtmehr an: Sowohl das Bild als auch die Status-LED blieben schwarz. Nur ein leises Surren/Fiepsen geht vom Netzteil aus.
Da ich vor ein paar Jahren schon einmal einen Ausfall eines HannsG wegen ausgelaufener Kondensatoren erlebt habe, vermutete ich auch hier Badcaps als Ursache. Doch auf dem Netzteil sieht alles normal aus: Kein einziger der Kondensatoren ist ausgelaufen oder auch nur leicht gebläht. Woran kann es noch liegen?
Ich habe mit einem Multimeter noch zwei Widerstände getestet, beide haben den richtigen Wert. Kann ich sonst noch irgendwas prüfen? Ansonsten bestünde mein nächster Schritt darin, trotzdem alle Kondensatoren zu wechseln!?
  • 16V 470µF
  • 50V 100µF
  • 35V 220µF
  • 100V 47µF
  • 2x 100V 22µF
  • 2x 16V 2200µF
  • 2x 50V 680µF
Ob es überhaupt am Netzteil liegt weiß ich auch nicht...
Habt ihr ein paar Tipps?
Grüße und Danke schonmal! Ich werde nachher noch ein paar Bilder hochladen.
PS: Das Alter meines letzten (jetzigen) HannsG hat sich durch die Reparatur vor 4 Jahren nun schon verdoppelt ;)
9.210
657
Elkos müssen nicht immer aufgebläht sein. Ich würde mit dem Lötkolben mal E100 und den schräg gegenüber 22uF erwährmen und schauen ob sich was ändert. Das fiepsen kann aber auch ein Kurzschluss sein. Vorher die Dioden und Mosfets prüfen. Auch die Unterseite kontrollieren. Dort liegen SMD Dioden und Z-Dioden.
Gruß Thomas
MA-Maddin
09.11.2010
So, seit heute geht nun der Bildschirm wieder.
Hier die Geschichte dazu, warum es so lang gedauert hat:
Eigentlich wollte ich ja die Kondensatoren des NTs wechseln. Aufgrund derer doch größeren Anzahl, habe ich mich dann, nach längerem Überlegen, doch dazu entschieden gleich ein neues Netzteil zu bestellen.
Dieses hab ich nur bei AliExpress als "gebraucht aber funktionstüchtig" für ca. 30€ inkl. Versand gefunden. Hab es also bestellt und dann erstmal knapp 4 Wochen Versand abgewartet.
Habe dann das neue/"gebrauchte" eingesetzt und es hat sich nichts verändert. Selbst das neue hat das selbe, ganz schwache Fieps-Geräuch gemacht.
Also weiter geschaut... Die nächste Komponente, die unter Verdacht stand, war das (Bildschirm-)Mainboard.
Weil man dort ohnehin kaum was selber machen könnte, habe ich auch dieses wieder bei hiesigem Onlineversand bestellt.
Davor habe ich aber zunächst dem Hannspree-Support eine "Technische Anfrage" mit meinem Problem geschickt und mich nach deren Meinung zu diesem Fehlerbild erkundigt und gefragt, ob es am MB liegen könnte. Die meinten aber nur, dass sie keine Ferndiagnose machen, ich aber das Gerät auf eigene Kosten für einen Kostenvoranschlag bzgl. Reperatur usw. einsenden könnte (mit noch intakter Garantie wäre natürlich alles kostenlos gewesen). Da dies vermutlich mehr als 50€ kosten würde, habe ich mich für die "Poker"-Variante entschieden und eben auf gut Glück das MB bestellt.
Heute, nach wieder 4 Wochen Warten, kam es an. Gleich eingebaut, und siehe da, alles geht wieder.
Kurz: Wenn also noch jemand das oben beschriebene Problem hat und die Garantie futsch/abgelaufen ist, dann einfach das Mainboard tauschen.
Bezeichnung: SM482DM_202
Im Anhang noch ein Foto, auf dem neues und altes MB zu sehen sind. (das untere, mit Asia-Kleber und blauen Kondensatoren, ist das neue).
Vielleicht reicht ja auch ein Wechsel der Caps (deswegen "gebraucht" und blaue, statt schwarzer Caps?!)
ElmarP
21.07.2015
super vielen Dank für deinen hilfreichen Beitrag, könntest du den Link zum MB hier einstellen. Ich konnte mehr als einen Anbieter finden und würde gerne auf bewährtes zurückgreifen ;-)
DANKE
dermaddes
01.12.2014
41
habe hier auch so einen Monitor. Eine Frage: Ist die Hintergrundbeleuchtung am Netzteil oder am Mainboard angeschlossen?
Bisher habe ich den Monitor noch nicht zerlegt, deshalb die Frage :)
Thema: Hannspree / Hanns.G HL272HPB Geht nichtmehr an
