Vorhandene Messgeräte: Digital oder Analogvoltmeter Schaltplan vorhanden: Nein Dein Wissensstand: Grundwissen mit Reparaturerfahrung bei TV / HIFI / Video ...
Fehlerbeschreibung und Nachricht: Hallo,
bei meinem Imperial ist aufgrund eines defekten Gleichrichters im Netzteil ständig die Sicherung durchgegangen. Nachdem ich den Gleichrichter ausgetauscht habe, funktioniert bis dahin auch alles wieder. Nur reagiert der Fernseher beim Einschalten nicht, baut auch keine Hochspannung auf.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, wo ich weitersuchen muss?
Oder kann mir vielleicht sogar jemand einen Schaltplan schicken?
desert.eagle
desert.eagle85
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 10 Dabei seit: 10 / 2005 Karma: 0
Ja sicher, das Problem ist nur, dass ich keinen Hinweis zur Beschaltung des Relais finde.
Es trägt die Aufschrift "SEMAR CASTELFIDARD - F 960/150". Im Internet finde ich allerdings nichts dazu.
desert.eagle85
So, gerade habe ich einen "Lampentest" durchgeführt. Die Lampe blieb aber dunkel.
Nun habe ich die Elkos im Netzteil ausgelötet und dabei festgestellt, dass alle Elkos Kapazitätsverluste von 20 bis 40% vorweisen. Könnte das der Fehler sein?
EM2-Gott
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 11816 Dabei seit: 05 / 2005 Karma: 403 Wissensstand: Radio- und Fernsehtechniker
So, gerade habe ich einen "Lampentest" durchgeführt. Die Lampe blieb aber dunkel. Nun habe ich die Elkos im Netzteil ausgelötet und dabei festgestellt, dass alle Elkos Kapazitätsverluste von 20 bis 40% vorweisen. Könnte das der Fehler sein?
