Juno JSI 4361 Kein Wasserzulauf
Diskutiere Juno JSI 4361 Kein Wasserzulauf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Juno Typenbezeichnung: JSI 4361 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasserzulauf Meine Messgeräte...
dl1ehe
dl1ehe
12.02.2007
14
Hersteller: Juno
ich habe hier einen Geschirrspüler von JUNO Typ JSI 4361, der kein Wasser mehr zieht. Ich habe erst den Schlauch mit dem Aquastop gegen eine normalen Hochdruckschlauch getauscht, wonach es wieder funktionierte. Nach einigen malen war der Fehler wieder da. Habe dann den Wasserkran zugedreht und am nächsten Tag wieder auf - lief wieder. Jetzt geht es garnicht mehr. Wasserdruck ist vorhanden.Was kann die Ursache sein? Bin für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank im Voraus . . .
Uwe (<a href="mailto:**********">**********</a>)
L
light
Hallo, Uwe
Kenne dein Geraet zwar nicht, kann daher nur einen schwachen Tipp abgeben: Viele Geschirrspueler haben unter dem Geraet eine Wanne eingebaut, wo sich eventuell austretendes Wasser sammelt. Dort ist auch ein Schwimmer platziert, der abschaltet, wenn in dieser Wanne (zuviel) Wasser ist. Das koennte bei dir der Fall sein. Durch das Herumarbeiten mit dem anderen Schlauch koennte ein Teil des Wassers aus der Wanne geflossen sein, wodurch das Geareat wieder eien Zeitlang lief. Auch wenn der Geschirrspueler eine Gewisse Zeit nicht verwendet wird, verdunstet das Wasser und der GSP laesst sich dann wieder einschalten. (Solange, bis wieder wo Wasser raustropft).
Vielleicht ist DAS dein Problem. Allerdings muesstest du dann die Frage stellen: wo kommt das Wasser her?
Viel Glueck
Manfred
dl1ehe
dl1ehe
12.02.2007
14
Hallo Manfred,
ich werde das mal überprüfen. Ich wohne in Duisburg und die Maschine steht in Dortmund bei meiner Freundin .Deshalb kann ich nur nachsehen wenn ich bei ihr bin. Werde dir antworten wie`s am nächsten Wochenende aussieht. Erstmal vielen Dank für den Tip. Alles Gute . . . .
Uwe
dl1ehe
dl1ehe
12.02.2007
14
Also....
ich habe mal nachgesehen aber dort ist kein Wasser in der Wanne. Ich habe mal das Zulaufventil rausgebaut und daran befindet sich eine Druckdose/Schalter(?). Habe das Ding aufgeschraubt - kam ein wenig Wasser raus aber kein Schmutz. Zusammengebaut - jetzt läuft erst mal wieder Wasser rein. Fragt sich nur, wie lange(?). Melde mich wieder . . . .
Alles Gute
Uwe
dl1ehe
dl1ehe
12.02.2007
14
Hallo Manfred,
das war,s nun auch nicht. Evtl. mal das Einlaufventil neu kaufen. Mehr fällt mir auch nicht ein.
Schönen Gruss
Uwe
Moin Uwe
Test das noch mal, wenn da ein Eckventil als Anschluss vorhanden ist, die Dinger sind nicht die Sahne.
Habe damit schon öfters Probleme gehabt.
:P
Thema: Juno JSI 4361 Kein Wasserzulauf
Bauknecht GSI 61203 F6E1/F6E7 Wasserzulauf
Juno Model: JSI 4360S pumpt unregelmäßig ab
Juno JSI 5462 Zieht kein Wasser nach versehentlichem Abdrehe
