amateur2014
- 23.12.2014
- 3
Hersteller: LUXOR
Typenbezeichnung: LUXOR GSS 1343
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Mangelhafte Wasserzufuhr
Ich habe beim Geschirsspüler (Marke LUXOR GSS 1343) einschalten mal nicht aufgepasst und versehentlich Kerzenstumpen "mitgewaschen". Wie schon bei andern Forumseinträgen beschrieben, lagerte sich das Wachs z. b. in den Leitungen meines Geschirrspülers ein. Geholfen hat mir der Tipp, mit heissen Wasser und Geschirrspülmittel desöfteren den Geschirrspüler heiss durchlaufen zu lassen, bis die Geschirrspülerableitung wieder frei war. Zusätzlich habe ich die Leitungen manuell (soweit möglich) mit der Hand gereinigt (+ alle Teile wie Sieb etc. geputzt). Nun funktioniert der Geschirrspüler fast wieder einwandfrei. Jedoch ein Problem habe ich noch: nach Start des Geschirrspülers bei heissesten Programm startet der Wassereinlauf ganz normal und die Sprüharme laufen auch dann ganz normal an. Doch nach wenigen Minuten wird das Wasser plötzlich abgeleitet und ich erhalte die Fehlermeldung "Mangelhafte Wasserzufuhr". JEDOCH wenn ich zusätzlich nach Einschalten des Geschirrspülers HEISSES Wasser (ca. 3 - 5 Liter) in den Geschirrspüler "reinkippe" dann läuft der Geschirrspüler einwandfrei durch. Schütte ich jedoch nach Einschalten des Geschirrspülers kaltes Wasser hinzu, dann wird nach wenigen Minuten das Wasser auch abgeleitet und die Fehlermeldung "Mangelhafte Wasserzufuhr" erscheint. Kann es sein, dass das Wasser nicht aufgeheizt wird und der Geschirrspüler dies erkennt und deshalb das Wasser ableitet und danach eine Fehlermeldung anzeigt? Und wenn ja, wie und wo wird das Wasser aufgeheizt? Oder woran liegt es? Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage im Voraus.
