Medion MD 37187 Fehler E4 / Wasser im Gerät
kajaxx89
Gepostet: 12.03.2020 - 20:59 Uhr  ·  #1
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: MD 37187
E-Nummer: unbekannt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E4 / Wasser im Gerät
Hallo liebe Community,
Folgendes Problem:
Der Geschirrspüler zeigt nach dem Einschalten den Fehler E4 an. Nach dem Einschalten und dem Starten eines Programms pumpt er kurz Wasser an, dann kommt der Fehler und er arbeitet dann noch etwas weiter, danach ist Schluss. E4 bedeutet Wasser im Gerät o.ä.
Kundendienst bzw. Garantie ist aufgrund des Verlustes des Kassenbelegs leider keine Option mehr. Ich hatte diesen schon mal deswegen konaktiert aber bekam leider keine Reaktion. Ich habe schon den Ablauf bzw. Schlauch auf Knick geprüft.
Hat jemand eine Idee was den Fehler auslöst oder ausgelöst hat? Bedarf es vielleicht nur eines Zurücksetzen des Fehlerspeichers?
Das Gerät ist ansonsten für mich nutzlos und ich entsorge es, was schade wäre, und ich wäre über Lösungsansätze sehr dankbar.
Viele Grüße
B.
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Wissensstand: Elektriker
Re: Medion MD 37187 Fehler E4 / Wasser im Gerät
Gepostet: 12.03.2020 - 21:26 Uhr  ·  #2
hat das Gerät irgendwo ein Typenschild?
Falls ja, bitte die Daten angeben oder ein Foto davon hochladen.
E4 bedeutet Wasser im Gerät o.ä. - welche anderen Ursachen verstecken sich hinter "o.ä."?
Hast Du schon kontrolliert ob Wasser im Gerät steht?
Schönen Gruß
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 12.03.2020 - 21:45 Uhr  ·  #3
lies mal hier >>> programmablauf-einer-geschirrspuelmaschine--t49582.html
tippe eher auf Zulaufproblem...
evtl. Aquastopp blockiert, weil Undichtigkeit >>> Wasser im Gerätesockel, also GANZ unten hinter der Fussblende
Typschild wäre fein, denn ALDI kauft ja nur zu - woher genau ist anhand der Nummern oft herauszufinden.
Medion, 37187, Fehler, Wasser, Gerät
