Panasonic TX-L55DTW60 blinkt 3mal und dann kommt nichts
Diskutiere Panasonic TX-L55DTW60 blinkt 3mal und dann kommt nichts im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-L55DTW60 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blinkt 3mal und dann kommt...
X
xanderzone
03.12.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blinkt 3mal und dann kommt nichts
mein Panasonic TX-L55DTW60 geht seit heute nicht mehr an.
Er blinkt 3mal an dann kommt nichts mehr.
Ist das Mainboard defekt?
LG
Xander
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Hallo. Wie Du schon richtig vermutest dürfte der Fehler auf dem Mainboard liegen. Fehlende 3,3V Spannung eventuell.
Defekter Spannungsregler eventuell. Das müsste man durch messen rausfinden. Es sei denn man bekommt irgendwo noch ein Main.
Einfach dann nach dem Aufdruck auf diesem googeln.
mfg. Micha
X
xanderzone
03.12.2020
Und wo muss ich da genau messen? BGA lose? Einen Heißluftfön, Multimeter, Heißluftlötstation habe ich alles da.
VG
Xander
X
xanderzone
03.12.2020
Ich habe mir das Service PDF besorgt. Gibt es denn schon Erfahrungswerte, was an dem A-Board defekt sein könnte?
VG
Xander
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Emmc Nand oder deren Inhalt)
Thema: Panasonic TX-L55DTW60 blinkt 3mal und dann kommt nichts
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Panasonic tx-42asf657 Schaltet ein dan kommt die grüne Led und dan blinkt die Led Rot alle 2-3 sec.
