Panasonic TX-P42GW10 Front-LED blinkt: 5x / kurze Pause / 5x
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
ekelwolf
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 10.08.2014 - 12:00 Uhr  ·  #1
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-P42GW10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Front-LED blinkt: 5x / kurze Pause / 5x
Hallo ich bin neu hier und zufällig bei der Fehlersuche meines defekten Plasma auf dieses Forum gestoßen.
Habe den Panasonic Plasma TX-P42GW10
Wenn ich ihn jetzt einschalte hört man ein surren und die die Front-LED blinkt: 5x / kurze Pause / 5x / kurze Pause / usw.
Laut im Internet gefundenen Plan ist es folgender Fehler: 5V SOS und A-Board defekt???
Laut Panasonic Support (in meinen Augen sehr unfreundlich): können 2 Boards verantwortlich sein SC-Bord oder SS-Bord
Das SS Board habe ich bereits getauscht aber der Fehler besteht weiterhin.
Bitte hilft mir. Möchte mir das richtige Ersatzteil in der Bucht kaufen und den Fernseher wieder zum laufen bringen.
LG ekelwolf
Hannes_L
Geschlecht:
Herkunft: Bei Darmstadt
Re: Panasonic TX-P42GW10 Front-LED blinkt: 5x / kurze Pause / 5x
Gepostet: 10.08.2014 - 13:39 Uhr  ·  #2
Bei dieser Serie ist das A-Board immer ein heißer Kandidat. SS Board glaube ich nicht. Hatte ich noch nie, aber das SC-Board ist in 70% der Fälle defekt, das zeigt sich dann aber eher mit 6, 7 und 10 blinks.
Ergo, A-Board ist ein heißer Kandidat.
ekelwolf
Gepostet: 10.08.2014 - 14:09 Uhr  ·  #3
vielen dank für die schnelle Rückmeldung Hannes_L.
Ok dann werde ich mal das A-Board ausbauen und mir das mal anschauen.
Werde mich dann wieder melden.
LG ekelwolf
ekelwolf
Gepostet: 10.08.2014 - 15:08 Uhr  ·  #4
So habe jetzt mal das A-Board ausgebaut.
Sehe aber nicht das dort was durchgebrannt ist.
Naja und bekomme es auch nicht als Ersatzteil in der Bucht.
Denke das ich den nicht mehr zum laufen bekomme.
LG Sven
Hannes_L
Geschlecht:
Gepostet: 10.08.2014 - 15:49 Uhr  ·  #5
Also, das A-Board ist auch keine Baugruppe die man ohne Vorkenntnisse wieder zum leben erweckt. Selbst die meisten Profis wechseln sie einfach nur aus. Ich habe noch einen GW10 rumstehen. Wenn du magst teste ich das Board mal.
ekelwolf
Gepostet: 10.08.2014 - 16:01 Uhr  ·  #6
Oh ja das wäre ja mal geil.
Kann ich dir das SC-Board und das A-Board zuschicken?
LG Sven
ekelwolf
Gepostet: 11.08.2014 - 12:44 Uhr  ·  #7
Mir wurde noch folgendes geschrieben:
Wenn dein SC Modul ein TNPA4844AD ist solltest du dieses erneuern,bzw.Q661 auf Kurzschluss prüfen.
LG ekelwolf
Hannes_L
Geschlecht:
Gepostet: 11.08.2014 - 13:23 Uhr  ·  #8
Diese TNPA4844 und 4829 sind so ziemlich das Schlimmste was Panasonic je entwickelt hat. Wenn die Dinger defekt sind dann kann man meist einen ganzen Sack voll Teile auswechseln. Der Q661 ist nur einer unter vielen.
ekelwolf
Gepostet: 11.08.2014 - 14:53 Uhr  ·  #9
gibt es den die Möglichkeit in den GW10 ein anderes Board einzubauen das langlebiger ist???
LG ekelwolf
Hannes_L
Geschlecht:
Gepostet: 11.08.2014 - 14:57 Uhr  ·  #10
Das TNPA4844 ist eigentlich schon leistungsstärker, da es auch im 46-Zöller verbaut wird. Du weißt doch gar nicht ob es bei dir defekt ist. Ansonsten kann ich von Alternativtypen nur abraten. Damit erleidet man meist Schiffbruch. Die Boards und deren Ansteuerung sind alle ziemlich genau aufeinander abgestimmt. Da geht schnell was in die Hose und dann wird es erst recht teuer.
mr_b
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 14.08.2014 - 22:16 Uhr  ·  #11
Es ist zu 99% das sc board. Man kann die von dem 46" oder 50" nehmen. Abwärts Kompatibilität ist kein Problem. Auf dem "größeren sind die Filter anders angeotdnet und ein Paar Kondensatoren sind größer. Das hilft aber nicht weiter, die gehen genau so kaputt. Ich habe noch nicht herausfinden was als erstes durchbrennt, aber die zu reparieren ist schwer. Habe vielleich 5 Stück geschafft... Es gibt drei Platinen die man nehmen kann, keine ist zu bekommen.
Hannes_L
Geschlecht:
Gepostet: 15.08.2014 - 10:52 Uhr  ·  #12
Noch ein Leidensgenosse ;-)
Es ist schon eine echte Herausforderung die Dinger ohne Verluste wieder zum laufen zu kriegen. Beim ersten Mal tappt man blind in die Falle und staunt das es kurz knackt und die Arbeit umsonst war. Danach fängt man dann an vorsichtiger zu agieren. Aber die Dinger machen wirklich keine Freude!
Da lobe ich mir die Samsung V4 und W2A Y-SUS, die machen es einem deutlich leichter.
mr_b
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 17.08.2014 - 13:12 Uhr  ·  #13
Ja ich hatte schon Stunden über Stunden an den Boards verbracht und Teile verbratten... Das sind echt schlimme, fast schon frustrierende Erfahrungen.
Und so nebenbei, kompatiebel sind
TNPA4844
TNPA4782
TNPA4829
Sind leider alle nicht zu bekommen. Kein Wunder, wenn viele das gleiche Problem haben.
ekelwolf
Gepostet: 26.08.2014 - 07:56 Uhr  ·  #14
So also das Board wurde repariert und der Fernseher funktioniert wieder einwandfrei.
Daaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
LG ekelwolf
mr_b
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 05.09.2014 - 18:33 Uhr  ·  #15
Kanns du mir auflisten was getauscht wurde? Ich glaube dass ich da was übersehe.....
Panasonic, TXP42GW10, FrontLED, blinkt, Pause
