Philips 32pfl5206h/12 HDMI defekt
Diskutiere Philips 32pfl5206h/12 HDMI defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32pfl5206h/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HDMI defekt Meine Messgeräte...
8
8ung
08.12.2009
25
Hersteller: Philips
Liebes Forum
habe einen Philips 32pfl5206h/12, wo über HDMI (er hat nur einen) kein Bild angezeigt wird.
Alle anderen Eingänge funktionieren.
Hat jemand schon mal bei diesem Typen diesen Fehler gehabt und ihn erfolgreich behoben?
Vielen Dank
LG
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
8
8ung
08.12.2009
25
Hallo Hermann
Vielen Dank für die Info, werd ihn mal aufschrauben, hab ihn grad heute von einem Kollegen geschenkt bekommen, notfalls geht der auch mit Scart
Beim Ali hab ich schon ein 5er Pack SII9187 um 10 $ gefunden, das wär ja die Investition wert.
Dachte der hat keinen Multiplexer, aber ich werd heute abend mal öffnen und auch hier ein Foto einstellen.
Mal sehen ob er einen Multiplexer hat und ob der auch so toll sitzt wie in Deinem Bericht.
Ist sicher genau so nett wie die 4 3SK320 in meinem Funkgerät zu tauschen
http://www.do5bfh.de/blog/index.php?m=02&y=10&entry=entry100227-151815
LG
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Wenn hat er nur eine HDMI dann gibt keine HDMI Switch - logisch oder ??
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Nicht wenn die Mainboard Architektur auf mehrere HDMI ausgelegt ist und die anderen einfach nicht bestückt wurden.
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Koennte sein. Ich gucke mal SM von dem. Im SAM Reset durchgeführt ?? Irgendwelche Error im Bufer ??
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Jup, geht direkt in den Prozessor. Das ganze Board ist tatsächlich nur für 1 HDMI ausgelegt. Diese Sparfüchse!
Viel kann man da jetzt nicht machen. Firmware neu installieren schadet nie. Gucken, ob die Buchse noch sauber angelötet ist.
Im Manual steht noch:
5.8.5 No Picture via HDMI input
Check whether the HDCP key is valid. This can be done in CSM.
CSM = Customer Service Mode. Wird mit der Tastenkombi 123654 aktiviert. Es darf kein Menü offen sein.
Siehe angehängtes Bild. Auf der dritten Seite steht dann, ob der HDCP Key valide ist.
8
8ung
08.12.2009
25
Guten Morgen
also das Board ist ein 996510048497 und die HDCP Keys sind invalid :devil:
Da hilft laut SM nur Tausch des Boards
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Was ist denn das für eine unverschämte Clickbait Seite? :devil:
Ich vermute, dass das EEPROM wo der Key mal drin war, kaputt ist.
8
8ung
08.12.2009
25
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das Dokument ist ja uralt. Ich frag mich nur, ob die dazu benötigte Hardware nicht so teuer ist, dass man dafür 5 Mainboards kaufen könnte. Und ohne den Referenz-Datensatz geht eh nix. Wenn Philips im SM selber schreibt, man bräuchte ein neues Main, dann können nicht mal die mit ihrem ComPair Kasten was ausrichten.
8
8ung
08.12.2009
25
Jo eh leider, naja vielleicht läuft mir mal ein /8 oder /12 mit dem Main und Displayschaden übern Weg. :D
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Wenn hast du Möglichkeit schick bitte BIN mit HDCP schlüssel vielleicht finde ich etwas passende dazu von diesem Chassis.
Thema: Philips 32pfl5206h/12 HDMI defekt
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips 65OLED803/12 Startet neu bei hdmi Input oder mal im Menü
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
