Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PF7520D/10
Chassi: LC4.9E AB
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild aber Ton. Panel leuchtet aber leicht.
Hallo liebe Gemeinde,
vor einiger Zeit habe ich den Philips von einem Freund mitbekommen, der das Gerät nicht mehr haben wollte. Nun habe ich mir das Teil einmal näher angeschaut und habe nun mit diesem -zugegeben alten- Plasma ein Problem. Sofern ich das Gerät einschalte, gibt es nur noch den Ton aber kein Bild mehr. Wenn das Gerät angeschaltet wird, leuchtet jedoch das Panel leicht auf. Aber es kommt nur der Ton. Ich habe einen Sat-Receiver an Ext1 angeschlossen. Da ich auch nicht in das Menü komme und kein Handbuch habe, kann ich auch leider nichts sehen und vielleicht weiteres einstellen. Die Fernbedienung hilft mir da nicht viel. Manchmal geht es auch soweit, dass, wenn der Ton kommt, sich das Gerät abschaltet.
Wenn man hinten in das Gerät schaut, blinkt rhythmisch eine LED?. hat das was zu sagen? Vielleicht gibt es für das Gerät eine sog. Rückstellung auf Werksauslieferung :?: ggf. mit den Funktionstasten rechts am Gerät?
Wenn jemand einen Tipp hat, ggf. Board oder Steuereinheit austauschen, dann würde ich das schon versuchen.
Bin für jede "Schandtat" bereit :twisted:
Viele Grüße und besten Dank
Stefan
Chassi: LC4.9E AB
Stefan
