Philips 52pfl8605k/02 Startet neu und led blinkt
Diskutiere Philips 52pfl8605k/02 Startet neu und led blinkt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 52pfl8605k/02 Inverter: Chassi: Q551.1e la kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet neu und led...
mister-direct
26.10.2013
Hersteller: Philips
Chassi: Q551.1e la
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet neu und led blinkt
hallo
ich habe ein problem mit meinem philips 52pfl8605k/02
das gerät läuft etwas 1min dann fällt das bild kurz aus ( ton bleibt ) und die led binkt 9mal dann eine kurze pause und wieder 9mal
dannach startet sich der tv neu und das spiel geht wieder von vorne los.
optisch scheint mir erstmal alles in ordnung zu sein also keine aufgeblähten elkos o.ä.
spannungen habe ich allerdings noch nicht gemessen.
kann mir jemand von euch einen tip geben wo das problem liegen könnte ?
zur not würde es reichen wenn ich es auf nt oder ssb eingrenzen könnte, dann würde ich das komplette modul tauschen.
psu: 272217100985
ssb: 310432863433
mfg md
poti34
11.03.2013
56
Hallo hier die Lösung liegt an einem Fet FDS8813NZ hier mal gucken nach 40PFL8605K Bild geht weg 9x blinken.
Mfg.poti34
Thema: Philips 52pfl8605k/02 Startet neu und led blinkt
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
Philips 42PFL6687K/12 Startet nicht: Level 1 Fehlercode 2, Level 2 Fehlercode 35 (Main NVM)
Philips 40PFL8007K Startet nicht. Standby LED Blinkt zwei mal.
Samsung UE37D6540 startet nicht, LED blinkt 6 mal nach einschalten
