Phillips 42PFL4606H/12 BL Flackert
Diskutiere Phillips 42PFL4606H/12 BL Flackert im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: 42PFL4606H/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): BL Flackert Meine Messgeräte...
K
Kaneda87
10.04.2016
7
beim Fernseher flackert das Backlight.
Ich habe denn Inverter und alle elkos gewechselt, es ist da durch Besser geworden aber immer noch nicht richtig.was könnte man machen bzw. Wechseln.
Mfg
K
Kaneda87
10.04.2016
7
TPM7.1ELA
Das Wäre TPM7.1ELA
9.210
657
9.210
657
Also ganz ehrlich,wenn du nicht in der Lage bist zu prüfen was man schreibt bzw. dir die Richtung gibt, dann machst du was falsch. Sofern du das nicht geprüft hast, wird wohl keiner mehr antworten!!!
Ich glaube jemand hat geschrieben " aufmachen und prüfen"" !!!!
Gruß Thomas
K
Kaneda87
10.04.2016
7
Ich habe doch geprüft hätte ich dazu schreiben sollen.
Ps. das mit dem Neustart war nur meine Beobachtungen.
K
Kaneda87
10.04.2016
7
Also mal ganz ehrlich man meldet sich hier an,mit dem Gedanken das hier einen geholfen wird.
Und bekommt indirekt vorm Kopf geschmissen,
Das man zu blöd ist den Fernseher auf zu schrauben.
Es liegt am NT habe ein Ersatz auftreiben können.
Möchte aber das alte reparieren.habe bis jetzt den Inverter T803 und die Keramik Kondensator c809 und c807 gewechselt. Den IC Chip ic801 dann die ic 806 bis 806.
NT ist 715G4546-P03-H20-003U
Ich frage hier nochmal was könnte es sein bzw. Was kann ich messen um denn Fehler Teufel zu finden.
9.210
657
https://forum.iwenzo.de/philips-47pfl4606h12-backlight-flackert-sporadisch--t60552-pg-2.html
Gruß Thomas
Glaubst du jeder hat das selbige Gerät gerade vor sich oder weiss noch was er irgendwann mal repariert hat??? :'( Es sind Erfahrungswerte die einzelne FREIWILLIGE HELFER hier anbieten. Wenn du unter der Bezeichnung des Netzteils mal googelst dann wirst du einiges finden. Momentan habe ich einen Samsung, einen Blaupunkt, einen Philips und den Rechner meiner Schwester auf dem Tisch und bin noch in zwei Foren unterwegs. Alles neben meiner Arbeit und vor allem meiner :love: Familie :love: !!! Reicht das als Antwort???
Gruß Thomas
K
Kaneda87
10.04.2016
7
Das könnte ich mir doch denken das man nicht viel Zeit hat.
Ich habe damit ja nicht angefangen.
Möchte ja nicht streiten.
Wie gesagt es ist alles sauber von denn Kontakten.
O
Onkel.bou
04.08.2016
13
Hallo zusammen .
Hoffe das jemand mirdazu was sagen kann ..
Ich hab einen Philips 40PFL5605h/12 der tut nix mehr auf kein led leuchte , beim einschalten kommt ein sehr leises pieps oder sowas das wars
Kann mir jemand eventuell helfen
FZ600
18.04.2011
1.253
47
vermutlich ein Defekt auf dem Netzteil. Allerdings sind Deine Angaben (Kenntnisstand, bereits durchgeführte arbeiten, Bezeichnung des NT, Sichtprüfung auf defekte Bauteile usw.) etwas spärlich.
Eventuell wäre auch ein Bild vom NT hilfreich.
Gruss
FZ600
Thema: Phillips 42PFL4606H/12 BL Flackert
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Philips 46PFL8007K/12 Geht an aber zeigt nichts an
Phillips PFL8654H/12 Knistern aus Rückseite
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
Panasonic TX-42ASX659 Ansteuerung der LCD Hintergrundbeleuchtung
