Privileg Wama 6012E Fehlecode F31 ?
Diskutiere Privileg Wama 6012E Fehlecode F31 ? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 6012E / 20006 Chassi...
michael.w
06.12.2006
37
Dein Wissensstand:
Die Privileg 6012E zeigt F31 als Fehlercode an.
Weis jemand was der Code bedeutet?
In der Liste konnte ich nichts finden.
Die Maschine dreht nicht mehr. Wasser zu und ablauf funktionieren noch.
Werde mal bei gelegenheit den Motor/Kohlen/Leitung/Elektronik prüfen.
Vielleich kennt aber jemand das Problem.
1.805
Hallo michael.w,
E31 = Drucksensor/Niveauschalter defekt.
Zuerst mal prüfen, ob richtig gefüllt wird und die Wasserstandsregelung OK ist. (auch mal Eimertest und Schlauchsiebe reinigen)Dann mal die Rückwand öffnen (bei Maschine mit zweigeteiltem Gehäuse hintere Gehäusehälfte abnehmen) und unten am Bottich (oder am Ablaufpumpengehäuse) die Luftfalle/Druckdom abziehen reinigen, Waschmittelschlacke entfernen. Dann dort den dünnen Schlauch, der von oben drauf geht abziehen, vorsichtig reinblasen bis es "Klickt" und wieder loslassen bis es wieder "Klickt".
An diesem dünnen Schlauch und nach oben bitte NICHTS mit Wasser spülen.
Dann würde ich zur Sicherheit noch gleich die Motorkohlen prüfen.
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, Best-Nr. etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
michael.w
06.12.2006
37
Die weiteren Nr...
Privileg Nr 20006
Ser.-Nr. 242/30211
Prod Nr. 099.1224
Danke erstmal
L
littlcomet
17.05.2007
73
ersteinmal zur Richtigstellung.
Der Fehler E31 bedeutet bei diesem Gerät = Motor Dreht nicht.
Das kann mehrer Ursachen haben.
> Die Kabelverbindung von Elektronik zum Motor ist unterbrochen.
> Die Motorelektronik ist defekt,
> Der Motor erzeugt einen Masseschluss
Mit einem Isolationsmessgerät wäre der Masseschluss festzustellen.
Die Elektronik auf schmorstellen überprüfen,
( Hinweis: Sollte die Elektronik einen Defekt haben ( Brandstellen etc.) ist erfahrungsgemäß die Elektronik und der Motor zu wechseln. )
Mfg Littlcomet
Moin michael.w
Von Privileg habe ich keine Unterlagen, aber wenn F31 = Motor Dreht nicht, dann überprüf zuerst die Bürstenkohlen.
Stecker rausziehen bzw. WA spannungslos machen, Rückwand abschrauben und den Motor ausbauen. Überprüfe die Bürstenkohlen und schau nach, ob die Lauffläche der Kohlen metallisch blank sind und der Kollektor keine Schmorspuren hat. Wenn die Laufflächen dunkelschwarz sind sofort erneuern, sonst verbrennt der Kollektor. Den Kollektor auf keinem Fall mit Schmirgelpapier misshandeln. Die Länge der Bürstenkohlen müssen mindestens 1,5 cm betragen. Wenn du Bürstenkohlen braust
:twisted:
1.805
Hallo littlcomet,
bei AEG/Privileg hat der Fehler eine andere Bedeutung
Wäre das eine Gorenje Fehlermeldung, dann hast du recht.
F31 = die Elektronik empfängt kein Tachosignal (Motor dreht nicht)
Dann gemäß "Schiffhexlers" und deinen Tips vorgehen
Gruß flumer
ACHTUNG !
L
littlcomet
17.05.2007
73
Hi flumer
Ja genau du hast recht wenn es eine Gorenje wäre.
Und was ist in dieser Privileg drinne ? Gorenje!
Eine Gorenje ist in dieser Privileg verbaut. Es sei denn die Daten von "michael.w" stimmen nicht mit seiner Maschine überein.
Sonst stimmt die Fehlermeldung F31= Motor dreht nicht.
Wer sagt das in der Privileg immer AEG drin ist???
Littlcomet
1.805
Hallo littlcomet,
OK, du hast ja recht !
Oft ist da halt AEG (bzw. Elektrolux) drin, aber eben nicht immer !
Schönen Abend noch und
Gruß vom flumer
michael.w
06.12.2006
37
Danke Schiffhexler
Hab mir die Maschine genauer angeschaut...
Motorkohlen 8 bzw. 1,5 mm. Kurz gereinigt und sie dreht wieder.
Konnte unter dem Link keine passenden finden. Hat jemand noch eine Adresse?
Motorkohlen: 12,4 x 6,3 mit Schuh und Flachsteckzunge
Das Trommellager st richtig laut.
Hat jemand eine Anleitung oder Tipps wie man(n) das Lager wechselt?
Brauch ich Spezialwerkzeug?
bzw. Bezugsquelle ?
Moin michael.w
Schau mal bei Äby rein und gib Motorkohlen an.
:P
michael.w
06.12.2006
37
Dankeschön,
Problem gelöst.
neue Motorkohlen und Trommellager mit Simmerring gewechselt.
Läuft wieder einwandfrei
Moin michael.w
Danke für die Rückmeldung vom Team hier. Hoffen das deine WA noch 10 Jahre läuft.
:P
Thema: Privileg Wama 6012E Fehlecode F31 ?
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
AEG Lavamat W 1020 Motor dreht nicht
