Samsung LE26A457C1D Gerät schaltet sich ab und zu nicht ein
klahor
Gepostet: 09.12.2017 - 00:27 Uhr  ·  #1
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: LE26A457C1D
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet sich ab und zu nicht ein.
Das Gerät lässt sich ab und zu nicht einschalten,die Netzdiode leuchtet,beim einschalten blinkt sie auch.Nach ein paar Sekunden geht sie wieder auf dauerleuchten das Gerät schaltet sich aber nicht ein.
Habe das Gerät geöffnet,die Netzteilplatine ausgebaut.Sicherung überprüft,an den Elkos sind äußerlich keine Veränderungen sichtbar. (Die Oberteile sind flach und nicht aufgebläht.)
Was kann ich sonst noch tun.
Herkunft: Berlin
Re: Samsung LE26A457C1D Gerät schaltet sich ab und zu nicht ein
Gepostet: 09.12.2017 - 12:04 Uhr  ·  #2
Ein Fachmann dürfet, unter Beachtung und Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, die Spannungen messen, die das Netzteil liefert. Entweder im Gerät oder auf dem Labortisch. Zum Einschalten des Hauptnetzteils muß meist ein Signal angelegt werden, abgeleitet von der Standby-Spannung.
Standby- und Hauptnetzteil müssen zum Test belastet werden. Ich nehme gerne Glühbirnchen der passenden Spannung (oder höher), dann sieht man gleich, wo es fehlt.
Bei den meisten Netzteilen ist die Anschlußbelegung auf der Leiterkarte markiert.
Nochmal der ausdrückliche Warnhinweis, daß am Netzteil lebensgefährliche Spannungen frei zugänglich sind, wenn es nicht im geschlossenen Fernseher eingebaut ist. Auch nach der Netztrennung können bis 400V am Hauptelko vorhanden sein. Lebensgefahr! Arbeit nur durch Fachleute ausführen lassen!
klahor
Gepostet: 09.12.2017 - 15:53 Uhr  ·  #3
Danke für die schnelle Antwort.
Also keine Arbeit für mich.
RHarbig
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 09.12.2017 - 17:12 Uhr  ·  #4
ich hätte da noch einen Tipp. Wenn Du einen Lötkolben hast, dann löte auf dem Netzteil QB802 nach, das ist ein ganz heißer Kandidat und erzeugt solche, wie von Dir geschilderten Ausfälle. Der Transistor ist neben der Netzanschlussbuchse zu finden.
RHarbig
klahor
Gepostet: 09.12.2017 - 17:18 Uhr  ·  #5
Moin RHarbig
danke für den Tip,das werde ich versuchen.Eine geeignete Lötstation habe ich.
rosebud
Geschlecht:
Herkunft: Saarländer
Gepostet: 09.12.2017 - 22:51 Uhr  ·  #6
Da stellen sich die Haare: Offenbar qualifiziert eine Lötstation dazu, auf der Primärseite eines Gerätenetzteiles rumzufummeln. Bin gespannt, wann der erste sein Leben dabei läßt. Hinterher will es keiner gewesen sein.
Reparaturen an Netzteilen nur mit Trenntrafo, Multimeter, Oszilloskop und nach ausführlicher Gefahrenschulung. Wer sowas nicht hat, hat in Fernsehgeräten nichts, aber gar nichts verloren. Letztens habe ich trotz all dieser Geräte eine von einem eingebauten Elko gefeuert bekommen, der nach Tagen noch auf 300 V geladen war. Welcher Amateur rechnet mit sowas?
klahor
Gepostet: 10.12.2017 - 12:36 Uhr  ·  #7
Hallo RHarbig,
der Tip mit dem Transistor QB802 war goldrichtig.Auch ein Kontakt des danebenstehenden Elkos
war etwas weiß angelaufen,alles gereinigt und nachgelötet.Gerät funktioniert wieder.
Danke nochmals.
klahor
Gepostet: 10.12.2017 - 12:41 Uhr  ·  #8
Hallo rosebud,
danke für deinen Warnhinweis.
Samsung, LE26A457C1D, Gerät, schaltet
