Samsung UE40F6170SS
Diskutiere Samsung UE40F6170SS im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40F6170SS Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: kein...
K
klauskleber
01.06.2020
Hersteller: Samsung
Moin zusammen,
seit gestern habe ich das Klick Klack Problem bei meinem Samsung Fernseher UE40F6170SS.
Der Fernseher geht kurz an (klick) und das Panel leuchtet auf geht dann aber gleich wieder aus (klack).
Habe schon herausgefunden dass es definitiv am Netzteil liegt.
Wenn ich dieses mit dem Föhn erwärme bleibt er auch an.
Kann nur nicht erkennen wo das Problem liegt, die Elkos sehen für mich als Laien gut aus.
Also was machen?
Neues Netzteil? Wenn ja woher?
Hab gebrauchte in der Bucht für 50€ gesehen.
Oder kann man das irgendwo reparieren lassen?
Habe leider keine Erfahrung beim Löten.
Schöne Grüße!
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Mainboard defekt.
Verbindung Mainbaord - Netzteil trennen , dann Netzstecker rein . bleibt er an und die HG beleuchtung geht Netzteil io.
K
klauskleber
01.06.2020
Zuckerbiene schrieb:
Mainboard defekt.
Moin,
wenn ich das Mainboard vom Netzteil trenne und den Fernseher dann anschalte habe ich das gleiche Klick klack Problem.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich schlage vor, du zielst etwas genauer mit der Hitze. Die braunen und gelben Elkos oben rechts sind als erstes verdächtig. Auch kann es nicht schaden, das Board raus zu nehmen und auf kalte Lötstellen mit einer Lupe zu untersuchen. Vorsicht bitte: die zwei blauen Kondensatoren haben 300V drauf! Erst "ausbluten" lassen und nachmessen.
9.210
657
IC9101 und IC9201 die LED TReiber SLC2013M sind meist für den Loop verantwortlich Schau mal unter KIT468 bei google.
LG Thomas
K
klauskleber
01.06.2020
Moin und vielen Dank für die Antworten.
Bekomme ich denn irgendwo ein Ersatzteil her?
Gibt ja gebrauchte bei eBay aber gibt es auch neue?
Muss ja kein Original sein.
Viele Grüße!
9.210
657
Was willst du damit sagen??? BN44-00622B oder BN44-00622D muss es schon sein oder willst du irgendein Netzteil verbauen????
SLC2013M gibs bei ebay.
LG Thomas
Thema: Samsung UE40F6170SS
Samsung gq65q800tgtxzg Kein Bild nur klick
Samsung UE46C6200 Klickt nur noch
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Samsung UE65MU8009 Smart TV bootet ständig neu
