Samsung UE40JU6435UXZG Kein Bild Ton i.O
Diskutiere Samsung UE40JU6435UXZG Kein Bild Ton i.O im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40JU6435UXZG Inverter: Chassi: BN94-10164D kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Ton i.O...
raritop
30.08.2008
63
Hersteller: Samsung
Chassi: BN94-10164D
Bei dem Fernseher habe ich kein Bild. Beleuchtung ist in Ordnung. Am T-Con leuchtet OP300, aber OP301 ist dunkel. (T-Con BN95-01936B) Prozessor ist warm F200 ist in Ordnung.
Hat jemand einen Plan oder weiß jemand was OP301 anzeigt?
raritop
30.08.2008
63
T-Con erneuert - ohne Erfolg. Tanya hat keinen Plan. Kann mir jemand helfen?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Schon mal das TCON ohne Panel laufen lassen?
raritop
30.08.2008
63
Hab schon abwechselnd die Flachbandkabel abgezogen. Kein Bild.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich meine der bootet nicht vollständig und schaltet das TCON nicht ganz ein. Das hatten wir bei Samsungs schon öfter.
raritop
30.08.2008
63
Hallo HermannS,
was macht ihr wenn er nicht richtig bootet?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wollte mir grad das PDF downloaden, aber geht nicht mit meinem Account. @Zuckerbiene kannst mir was neues einrichten?
Wenn Firmwareupdate nicht geht, wird es auf ein neues Mainboard raus laufen. Oder tik-tak bietet mal wieder auf seine freundlich-bescheidene Art seine Dienste and :-D
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
iwenzo/iwenzo geht zwar, aber download geht trotzdem nicht.
Miata3de
11.09.2020
338
84
evtl. macht ja dein Browser oder ein addon / plugin probleme.
Ich habe es grade getestet, mit dem von zuckerbiene gepostetem link..
lässt sich einwandfrei runterladen mit einem aktuellem FireFox mit aktivem uBlockOrigin und aktivem Kaspersky-AV.
Also einfach mal einen anderen Browser testen.
LG und schönes WE
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Habe das Cookie gelöscht. Jetzt hab ich einen Pfeil in der "Rating" Spalte entdeckt. Ich dachte, der hätte was mit Rating zu tun :D. Geht also. Der Hinweis, man benötige ein Login, obwohl man schon angemeldet ist, ist etwas verwirrend.
Das Manual zeigt, wie man Testbilder vom TCON und Main erzeugen kann. Wenn das TCON nicht richtig läuft, sind beide Versuche zum Scheitern verurteilt. Reagiert er überhaupt auf die Fernbedienung?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
ich musste das mit dem doppeltem Login Daten machen da extrem viele Downloads (über 1000) von fremden waren .
und Kosten dadurch entstanden sind.
raritop
30.08.2008
63
Hallo Zuckerbiene, ich hab am Samstagmorgen den Schaltplan ohne Probleme bekommen - Vielen Dank dafür.
Hallo HermanS - Fernbedienung funktioniert immer. Aber manchmal nach dem Einschalten hat er nur nur kurze Zeit Ton. Manchmal funktioniert die Nahbedienung dann wieder nicht. Denke er bootet nicht richtig. SW ist nicht im Samsung Downloadcenter hinterlegt. Kann man da noch irgendwas machen?
raritop
30.08.2008
63
T-Con neu, Mainboard neu und immer noch kein Bild.
SMPS CNM803 PIN 6 ( BLU_PWM ) ist mit Main CN201 PIN 8 (B5V_PW) verbunden dort liegen 3,3 Volt - ist das richtig?
Was sollte an ANA_DIM anliegen?
9.210
657
Mess mal VGH und VGL. VGH 28-30V VGL 6V
Wenn die da sind ist dein Panel defekt bzw. was mit den Paneldreiber.
LG Thomas
raritop
30.08.2008
63
Entschuldigung - aber VGL und VGH finde ich nicht auf dem Schaltplan. Meinst Du die Spannung zu den LED Streifen?
LG Franz
9.210
657
Auf dem TCON.
LG Thomas
raritop
30.08.2008
63
Hallo Thomas,
auf dem TCON finde ich nur 12,6Volt an der Sicherung F200.
OP 300 leuchtet OP 301 ist dunkel.
Wo kann ich VGH und VGL messen?
Thema: Samsung UE40JU6435UXZG Kein Bild Ton i.O
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
Sharp LC-65CUG8052E Bildschirm bleibt schwarz beim einschalten. Hintergrundbeleuchtung scheint i.O
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
