Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE55F6510
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HGB geht an - aus
Bei dem Samsung geht die HGB ganz schnell hintereinander an und aus, die blaue LED auf dem T-con auch, das Display ist dabei abgeklemmt. Klemme ich das T-con ab bleibt die HGB an, also denke mal das T-con ist hin, hatte es nur noch nie das von T-con so ein geflacker kommt. Da ich noch ein Main liegen hatte habe ich das auch mal ausprobiert, ist damit das gleiche.
Jetzt habe ich mal in der Bucht nach Ersatz geschaut, aber diese T-con scheint in der H-F und J Serie verbaut zu sein. Welche der Nummern ist jetzt die wichtige damit es auch in meinem läuft? Die LSF-Nummer vom Aukleber, die BN-Nummer vom Aukleber oder die BN-Nummer auf dem Board? Das ist etwas verwirrend wenn bei jeder Suche verschiedene Modellserien angezeigt werden.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: | Bild 094.jpg ( 113.53 KB ) |
Titel: | |
Information: |
