Gelegenheitschrauber
- 29.12.2008
- 11
- Einsteiger
Hersteller: C.E.SET Italien (aus Bauknecht WA3773)
Typenbezeichnung: MCA61/64-148/BKD0 (1,65 A - 360 W)
E-Nummer: 4619 710 20531
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anschlussschema f. Testlauf / urspr. Fehler E6 / bei 24V Testlauf Bürstenfeuer mit Kohleablagerungen
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Sichtprüfung und Reinigung Kohlen + Kollektor
Grüss Gott !
Zu dem Motor möchte ich die Belegung der 7 Anschlüsse bzw. der Feldwicklungen wissen. Folgendes ist mir bekannt:
1. rot = Drehzahlgeber
2. rot = Drehzahlgeber
3. weiss = Schleifkohle
4. blau = Schleifkohle
5. anthrazit = Wicklung X
6. braun = Wicklung Y
7. orangerot = Wicklung Z
U. a. möchte ich bei fixiertem Motor einen Testlauf mit direkt angelegten 220V durchführen, evtl. mit einer Glühbirne als Strombegrenzung.
Einen Testlauf mit 24V hatte ich schon folgendermaßen gemacht: Anschluss 4. und 5. überbrückt. An Anschluss 3. und 7. Spannung (24V Werkzeugakku) angelegt. Und damit habe ich den Motor einige Zeit (mind. 1/2 Stunde) laufenlassen.
Zwar habe ich keine Erfahrungs- und Vergleichswerte was das Laufverhalten solcher Motoren betrifft, aber das Bürstenfeuer kam mir etwas stark vor. Und nach dem Probelauf hatte der picobello abgezogene Kollektor stellenweise starke Kohlenablagerungen.
Bei einem versuchten Probelauf mit o. g. Konfiguration aber 220V anstelle der 24V haut es in dem Moment des Motoranlaufs den Sicherungsautomaten in der Hausstromanlage raus. Aber das ist insofern nicht besonders aussagekräftig, da in dem Haus eine ziemlich schwach dimensionierte E-Installation vorhanden ist.
Gibt es eigentlich eine Typenliste solcher C.E.SET und baugleichen Waschmaschinenmotoren und / oder eine Beschreibung was die Daten in der Bezeichnung (hier MCA61/64-148/BKD0) bedeuten ?
Vielen Dank erst mal,
Der Hausmeister
Grüss Gott !
Der Hausmeister
