Sharp LC-60LE740E Kurzschluss
Diskutiere Sharp LC-60LE740E Kurzschluss im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: LC-60LE740E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss Meine Messgeräte:: kein...
Miguel76
03.04.2020
Blutiger Anfänger
Hersteller: Sharp
Hallo zusammen, bei meinem TV gab es einen Knall. Sicherungskasten war der Schalter unten.
Blick in das Gerät zeigt, dass “R7186” und “C7817” durchgeknallt sind.
Board ist DPS 162 KP. Frage, macht Reparatur Sinn, wenn ja, wo kriege ich die beiden Einzelteile her?
Danke und Gruß
Miguel76
01.05.2011
5.068
743
Die von Dir genannten Teile werden noch nicht alles sein was defekt ist, evt. sind das nur "Kollateral-Schäden". Hast Du die Leistungshalbleiter durchgemessen?
Hier wird ein komplettes Repair-Kit angeboten...und da ist eben wesentlich ehr drin als die 2 Teile, die Du genannt hast. Hat meist seinen Grund.
Repair_Kit DPS-162KP
Hier wäre noch eins "näher dran", trotz Brexit:
DPS-162KP_aus_UK
Der Kondensator C7817, wie sieht der denn im Kaputt-Zustand aus?
Nachtrag: Wenn Du Teile suchst müßtest Du auch angeben, was die Spezifikation der Teile ist. Woher soll man wissen, was “R7186” und “C7817” denn eigentlich ist? einen Schaltplan von DPS-162KP habe ich z.B. nicht gefunden...aber auch nicht ewig gesucht. Da müßtests Du schon in Vorleistung treten und sagen, was du brauchst.
Noch´n Nachtrag: Ich fand diesen Link...ist das Deinem Board ähnlich? Da ist mindestens der MOSFET und die Sicherung auch durch.
Board_Repair
9.210
657
Wahrscheinlich defekt erneuern wenn R7816 0,56 Ohm und C7817 102K 1kV ( 1nF bzw 1000pF) durch sind.
F7001 5A
BD7001 D10XB60
IC7801 NCP1608B
Q7801 TK15A60U
D7805 MUR460
LG Thomas
PS. Schaltbild gibt es nicht aber DPS-162KP ist ähnlich wie DPS-168JP
Thema: Sharp LC-60LE740E Kurzschluss
Bosch Bosch Serie 6 vario perfect FI-Schalter sofort bei Programmwahl
Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
Sharp LC60LE635E TV blinkt, kein Bild und Ton
Panasonic TX-P50GT30E Kurzschluss nach 2ter Reparatur durch Fake-Parts
