Siemens WLM 40 IPX 4 Trommelmotor dreht nicht, keine Fehleranzeige, kein mech. Problem!
oskar milz
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 31.05.2021 - 11:32 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: WLM 40 IPX 4
E-Nummer: WM 14E 490/05 FD 8703 600040
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommelmotor dreht nicht, keine Fehleranzeige, kein mech. Problem!
In allen Programmen dreht die Trommel nicht, jedoch läuft das elektronische Schrittschaltwerk ab, Wasser läuft ein, Abpumpen geht auch, es ist nichts verklemmt, oder korrodiert, oder nass und verstaubt. Riemen ist ganz, ich kann die Trommel leicht drehen, es ist kein mechanisches Problem. Ich glaube auch nicht an die Kohlebürsten, denn der Ausfall zeigt keine Störung im Display an, es ist außer der Abpumpe kein Geräusch zu hören, auch der FI bleibt drin. Alle Steckkontakte am Schaltwerk habe ich abgezogen, die sind picobello sauber und ohne Korrosion. Im Abpumpen Programm läuft die Wasserpumpe, dann überspringt das Programm in Sekundenschnelle etwa 12 Minuten Restprogramm, ohne Trommeldrehen, dann läuft noch 1 Minute ohne „Hörbares“ ab und das Program ist beendet! Wie wenn irgendwo eine Sicherung nur für den Motor da wäre, kann ich aber keine finden! Gibst es einen Schaltplan, o.Ä.?
Grüße Oskar
Herkunft: Berlin
Re: Siemens WLM 40 IPX 4 Trommelmotor dreht nicht, keine Fehleranzeige, kein mech. Problem!
Gepostet: 31.05.2021 - 11:51 Uhr  ·  #2
Im BSH-Bereich habe ich mir den Motor mal per Bild angeschaut. Ich kann da keinen Tacho sehen. Wenn keine anderweitige Drehzahlerkennung eingebaut ist könnte es sein, daß das Nicht-Drehen des Motors nicht erkannt wird...damit wären wir wieder bei den Kohlebürsten!
Es gibt hier aber Experten, die da mehr Details der Maschine kennen, mal seh´n, was die noch für Ideen haben.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 31.05.2021 - 17:15 Uhr  ·  #3
Ein elektronisches Schrittschaltwerk gibt es nicht! :mirGehtEsUrgs:
Spare dir solch unqualifizierten Anfragen, denn was du glaubst interessiert hier keinen.
Das Gerät ist 14 Jahre alt und verschlissene Kohlebürsten sind durchaus denkbar.
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
oskar milz
Ursache waren die verschleißenden Kohlebürsten
Gepostet: 20.06.2021 - 10:09 Uhr  ·  #4
Vielen Dank an die freundlichen Unterstützer, an einen (unqualifizierten) Neuling wie mich! Es war mir nicht klar, dass nur Profis auf der Plattform kommunizieren dürfen, sorry!
Herkunft: Berlin
Gepostet: 20.06.2021 - 12:13 Uhr  ·  #5
Es wird schon versucht zu helfen, du must aber offen sein für Anregungen. Nicht gleich mal irgendetwas ausschließen.
Wechsel doch einfach mal die Kohlebürsten, kosten doch nich zu viel Geld. Nicht die Super-Billig-Variante wählen, da ist oft mehr Harz als Kohle drin.
Als Einkaufsquelle habe ich gute Erfahrungen hier gemacht (nein, ich bekomme KEINE Provision!!!):
Ersatzteile
Melde dann das Ergebnis, evtl. auch Fotos von den alten Kohlebürsten.
Siemens, WLM, IPX, Trommelmotor, dreht, Fehleranzeige, mech, Problem
