Tevion Modell: MD31842 TYPE: PDP Q42 10H 147S Bild weg! Ton
Diskutiere Tevion Modell: MD31842 TYPE: PDP Q42 10H 147S Bild weg! Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: Modell: MD31842 TYPE: PDP Q42 10H 147S Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild weg! Ton...
The.Zork
02.09.2008
9
Hersteller: Tevion
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild weg! Ton noch da!
Hallo alle miteinander,
MeinTevion hat nur noch einzelne Pixel felder die in verschiedenen gruppen und farben zu 10-30 Pixel mal auf der einen dann an der anderen stelle des Bildschirms über eine Fläche von ca 10cm² verteilt auftauchen.
Ich hoffe ich kann es Preisgünstig beheben...
Was muss ich machen oder was austauschen und wo sitzt es und wie sieht es aus???
Mit bestem dank im voraus!!!
Gruß The.Zork
The.Zork
02.09.2008
9
Schnelle Antwort...
Ich werde versuchen bis morgen ein Bild Online zu haben.
Danke schon mal im voraus für die schnelle reaktion.
Guestuser
dann die nächste frage was ist für ein panel drin?
JüDö1
07.08.2008
11
Hai The.Zork,
iwenzo war ein guter Tip, oder ?
Ein Kollege
The.Zork
02.09.2008
9
Hi FTV_GURU
Als ich gerade eben den Plasma noch mal auf die Schnelle angeschlossen habe, mußte ich feststellen daß der Bildschirm nun völlig schwarz bleibt, kann dir also kein Bild des Fehlers liefern.
Zu der nächsten Frage, was für ein Panel drin ist, reicht jetzt leider nicht mehr die Zeit um nachzuschauen, da ich sehr früh wieder raus muss.
Ich werde morgen, fals meine Zeit es zulässt (wovon ich ausgehe), das gehäuse öffnen und nachschauen.
Im Innenraum sind diverse Platinen der Firma Samsung verbaut, als ich Ihn angemacht habe, ist mir ein verschmorter geruch entgegengekommen, und ein leichter dunst stieg auf. Ein Kollege, der den Plasma bis gestern noch zur Überprüfung da hatte, sagt mir das warscheinlich ein IC einen Kurzschluss hat, der von hinten aufs geöffnete Panel geschaut, auf einer links vom Panel sitzenden oberen rand einer Platine sitzt. Der IC soll einem die Finger verbrennen können. Der Dunst kam auch aus der Ecke. Ich werde wie gesagt morgen das Panel einmal öffnen und den Typ des Panels abschreiben und ein Bild von der Rückansicht des geöffneten Panels geben und den IC kennzeichnen.
Mit bestemm dank im voraus.
The.Zork
The.Zork
02.09.2008
9
JüDö schrieb:
Hai The.Zork,
Ein Kollege
Jo, hi Kollege.
iwnzo ist super.
see you
thx
The.Zork
Guestuser
ja ole ole alles super!
dann tippe ich das du streifen im bild hattest......
ich tippe weiter das es das aldi süd model ist und ein YD 01 Panel drin hat, dann wären wir wiede rbeim klassiker, ich denke buffer hätten gereicht jetzt hast das ding so lange georgelt bis die buffer dein y-main auch geschossen haben!
Dürfte sich in ton ok, abe rkein bild mehr äußern!
The.Zork
02.09.2008
9
Hi FTV_GURU.
Ich hatte keine Streifen, nur vereinzelnd ein paar farbige pixel die in einer kleineren anzahl und in gruppen aufgetreten sind.
jetzt ist es aber ganz schwarz.
Habe es heute nicht geschafft den plasma zu öffnen, werde es warscheinlich morgen Abend machen.
The.Zork
The.Zork
02.09.2008
9
So, etwas verspätet aber da.
Ich habe ein YB01 Panel, Bilder setze ich gleich hoch. Bilder sind vom IC, der am dampfen ist, vom Panel komplett, von der Platine des IC`s ind vom Typenaufkleber des Panel`s.
Hoffe es ist nur die eine platine.
Ich habe noch 2 service LED`s, die rechte leuchtet und die linke blinkt, im gleichem takt der LED hört man auch ein hochfrequentes summen. Kann aber nicht definieren wo es her kommt. ich denke vom netzteil.
Gruß und nochmal danke...
The.Zork
The.Zork
02.09.2008
9
Und noch ein Bild
Guestuser
sag ich doch yd 01 panel!
kein bild aber ton y-main und beide buffer!
The.Zork
02.09.2008
9
das ist aber ein
YB01 Panel
Gruß The.Zork
The.Zork
02.09.2008
9
Hi FTV_Guru,
kannst du mir sagen wo ich die ersatzteile für mein YB01 Panel herbekomme?
Meine Fernbedienung ist auch defekt und brauche eine neue.
Würde mich freuen wenn ich die Teile Irgend wo günstig als reparierte ersatzteile beziehen könnte.
Gruß und Danke The.Zork
PS. Bist du dir sicher dass die buffer auch defekt sind?
Guestuser
wer lesen kann ist klar im vorteil!
eine zeile unter YB01 steht YD01!
sicher bin ich sicher ich bin der Guru kein hobbybastler!
Gismo601
04.11.2011
4
bin neu hier und habe das selbe Problem, nur leider wird hier in den Beiträgen nicht geschrieben ob der Fernseher wieder geht !!!
Thema: Tevion Modell: MD31842 TYPE: PDP Q42 10H 147S Bild weg! Ton
Grundig 40VLE4421BF BL ok, Ton ok, kein Bild (weder Logo, Me
Tevion/Medion MD31842 Kein Bild aber Ton ist OK ?
Tevion Plasma-TV MD31842 tevion Bild wunderbar aber kein TOn
Tevion MD31842 kein Bild, Ton i.O.
Samsung / Tevion MD31842 Bild Gries in blau + rot , rote Str
