tvfummlermanni
- 05.05.2009
- 164
- RFT Meister
Hersteller: Thomson (SABA)
Typenbezeichnung: T7040E
Chassi: ICC19
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet ab in Schutz-Mod., LED blinkt ständig rot, sporadisch
Ja, als PDF
Gerät schaltet schlagartig ab, senkrechter Blitz auf BS, LED blinkt rot, schneller als 1 Hz, wenn Gerät mit Hauptnetzsch. aus- und wieder eingeschaltet wird, gibt es 3 Startversuche, dann wieder rotes Blinken schneller 1Hz.
Zeitweise auch nach Einschalten nur Schnee auf allen Kanälen- Senderspeicherung bleibt o.k.
Vermute fast schon einen Software-Fehler, ev. EEPROM Pos. IR003?
Habe bis jetzt:
1. Platine auf kalte Lötstellen untersucht, (besonders Ablenkung und Netzteil), auch nachgelötet
2. Bauteile auf thermische Fehler untersucht, (Fön und Kältespray)
3. Bauteile für die Erzeugung der Oberspann. für Abstimmspannungserzeugung 30V ersetzt.
Im Voraus vielen Dank
tvfummlermanni
Chassi: ICC19
Ja, als PDF
Habe bis jetzt:
tvfummlermanni
