massey
Typenbezeichnung: ÖKO-Favorit Sensorlogic
Chassi: 8080 IM
hallo kann mir einer helfen meine spülmaschine spinnt zuerst ablauf verstopft dann wieder alles ok nach ein paar monaten spinnt wieder fängt von selber an zu pumpen im ausgeschaltenen zustand ok bin daraufgekommen das wasser ganz unten steht habe ich dann entfernt funktioniert wieder aber nur kurz beim füllen hört sie einfach auf und fängt zu blinken an "wasser" und beim auslauf (aber nicht der auslauf der in den kanal mündet sondern der kleine schwarze schlauch) kommt ganz leicht wasser kurz bevor sich die spülmaschine mit wasser füllt und ausschaltet darum der wasserstand ganz unten
wasserzulauf habe abgeschlossen und die kabelanschlüsse verlängert ventil macht auf und wasser läuft auch durch
gibt es noch irgend etwas zu beachten
der große dünne blastikwassertank auf der seite war auch ziemlich verdreckt habe ich gewaschen und wieder montiert aber immer noch dasselbe
bitte um tipps
mfg
Chassi: 8080 IM
bitte um tipps
mfg
