AEG ELECTROLUX FAVORIT 89020VIL Salzverbrauch extrem hoch
Diskutiere AEG ELECTROLUX FAVORIT 89020VIL Salzverbrauch extrem hoch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG ELECTROLUX Typenbezeichnung: FAVORIT 89020VIL E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Salzverbrauch extrem hoch Meine...
mentz
26.12.2014
Guten Tag.
Meine Maschine braucht seit kurzem extrem viel Salz. Dh. wenigstens nach jedem 4ten lauf 1 Kilo.... Das Geschirr wird jedoch sauber. Woran könnte das liegen ?
Vielen vielen dank für jede Hilfe !!!!
Moin mentz
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Überprüfe den Salzdeckel, die Dinger reißen schon mal oberhalb vom Gewinde, ist aber schlecht zu erkennen, auch die Dichtung nicht vergessen. Sonst kann das Salzventil, sitzt direkt am Salzbehälter unten links.
Dazu zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Unter der Tür die Blende abschrauben, evtl. auch die Dekorplatte von der Tür,
dann hast du mehr Bewegungsfreiheit.
Thema: AEG ELECTROLUX FAVORIT 89020VIL Salzverbrauch extrem hoch
AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
AEG Favorit 50 - FAV50KVIP Wasser läuft aus i30
