AEG FAVORIT 66600 VI1P Fehler i10 - Kein Wasserzulauf mitten
Diskutiere AEG FAVORIT 66600 VI1P Fehler i10 - Kein Wasserzulauf mitten im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: FAVORIT 66600 VI1P E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler i10 - Kein Wasserzulauf mitten im...
StrongSteve
17.09.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler i10 - Kein Wasserzulauf mitten im Program
Unser Geschirrspüler (2,5 Jahre alt) zeigt seit einer Woche mitten unter dem Programm den Fehler i10 an.
Laut Anleitung heißt das "Es läuft kein Wasser in das Gerät".
Der Fehler kommt immer ca. zur Hälfte des gewählten Programmes.
Geschirrspüler piepst dann. Aus- und wieder einschalten löst das Problem.
Das Programm wird dann einfach fortgesetzt.
Es befindet sich auch genug Wasser im Spüler.
Sieb vom Wasserstopventil ist auch ganz sauber.
Was kann man hier tun?
Danke für Eure Hilfe!
Liebe Grüße
Stefan
Fehlercode: i10
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Steuerung erkennt einen zu geringen Wasserzulauf beim statischen Füllen (Timeout 90 Sekunden). Wenn der Fehler mehrfach in Folge auftritt wird zudem der Fehler iF0 im Fehlerspeicher abgelegt.
Sensor verschmutzt?
Gib bitte die PNC-Nr. vom Typschild an, 91...............
StrongSteve
17.09.2017
PNC-Nr.: 911434303/04
Wie kann ich überprüfen ob der Sensor verschmutzt ist?
Wo ist der bzw. wie komme ich da dran? ;)
Danke!
Liebe Grüße
Stefan
Bitte google per Bildersuche die Nr. 4055346060 für den Drucksensor, und die 140000401012 für Trübungssensor/Temperaturfühler - da nn siehst wonach zu suchen ist, die Dinger sitzen meist im Spülsumpf unter dem Sieb, ausbauen geht von der jeweilig demontierten Seitenwand oder von vorne durch den Sockel
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
wenn du unten das Sockelblech abschraubst findest du den Drucksensor links am Sumpf.
Thema: AEG FAVORIT 66600 VI1P Fehler i10 - Kein Wasserzulauf mitten
AEG Favorit 66600 VI1P Fehler i10
Miele :( Brummen, Knacken, Wumms, Wasserzulauf
AEG GHE613CB3 AEG F55600VI1P , GHE613CB3, I20 + I30 Fehler
