AEG Hp054323 Nur mit vorwäsche
Diskutiere AEG Hp054323 Nur mit vorwäsche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Hp054323 E-Nummer: 914903900/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur mit vorwäsche Meine Messgeräte...
L
Litsch
04.03.2020
8
Moin,meine Waschmaschine zieht kein wasser in das II Waschpulver Fach beim normalem waschprogramm dh. Ohne vorwäsch. Es tröpfelt nur etwas in das Weichspüler Fach. Nach ca. 10 kommt die Fehlermeldung das sie Probleme hat Wasser zu ziehen.
Mit vorwäsche spült sie später auch Wasser in das zweite Fach. Damit geht alles supi.
Magnetventile habe ich getauscht. Hilft nichts.
Jemand eine Idee?... vielen Dank
Gruß Thorsten
Moin Thorsten
Dann ist das Einlaufventil defekt T.Nr. 132 51 88-10/8 zusammen geschrieben 325188108
Wenn du günstig eine möchtest, dann schau hier rein → Link
Du kannst die auch anrufen (Geräte–Nümmerkes bereithalten), oder anschreiben.
Beim Hersteller wirst du >110 Taler los.
PS: Nein → ich bekomme keine Provision oder sowas vom Anbieter.
Moin, danke für die Info. Aber die magnetventile habe ich schon getauscht. Leider kein Erfolg
Was kann es noch sein.?
Das hatte ich überlesen, musste weg.
Warum hast du das V überhaupt erneuert, war da ein evtl. ei Kurzschluss?
Wen du das alte V noch hast, schau dir die Auslaufstutzen an, vorne müsste
in ein Röhrchen eine Drossel sitzen.
Wenn das V nicht original ist, könnte die Drossel am der falschen Stelle sitzen,
oder du hast versehentlich die Schläuche vertauscht
Altes und neues V hat den selben Fehler.
Komisch ist aber, das bei einem Programm mit vorwäsche alles richtig geht. Dann spült er auch das Fach 2.
Lade ein Bild von der Bedienungsblende hier hoch → Anleitung
Da gibt es verschiedene Typen
WA ein Programm einschalten ohne Wäsche dann Start/Pause und links danebenliegende Taste zusammen drücken, aber festhalten. Nach paar Sek. müsste eine Fehlermeldung erscheinen. Wenn du die Tasten loslässt, läuft das Prog weiter, dann abschalten.
Fehlercode: EF4
Beschreibung: Druck des einlaufenden Wassers zu niedrig, Magnetventil offen
Mögliche Ursache: Hahn geschlossen; Wasserzulaufdruck zu niedrig
Habe alles schon getestet. Magnetventile getauscht, Hahn ist offen,
Bei waschprogramm mit vorwäsche wird auch das hauptwaschmittelfach gespült. Bei normalem waschprogramm verucht die maschine am anfang wasser in das weichspüler fachn zu spülen, es tröpfelt aber nur rein, nach 5 min kommt die fehlermeldung E10 (wasserdruck fehler).
Ich denke so langsam das es die Elektronik ist.
Hast du noch eine Idee ?
Moin Thorsten
EF4 → Wasserzulauffehler. Wahrscheinlich hat die Elektronik ein Fehler,
weil die WA bei einem Programm normal läuft.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen,
wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich (ca. bis 80 MΩ) vorhanden ist,
wobei nicht der FI auslöst. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind,
kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran.
Du kannst höchstens den Netzstecker um 180° dehn dann nochmal testen,
ob sich was ändert. Sonst sieht das schlecht aus. Die WA müsste von 2007 sein.
Vielen Dank für die Hilfe. Dann muß es wohl Mittefristig eine neue sein.
Gruß Thorsten
Thema: AEG Hp054323 Nur mit vorwäsche
Bauknecht WA STAR 76 EX Fach für Waschmittel wird nicht ausgespült
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG 16820 Zieht immer weiter Wasser durch Vorwäsche Einlauf auch beim Trocknen
AEG Maschmaschine Lavamat L 64600 Typ 92 B BP BA 01 J Sporadischer Fehler E10
AEG Öko Lavamat Euroline S Update Alle Programme brechen vor dem Spülen ab & Programm Feinspülen startet nicht mit Fehlermeldung E10
