AEG L66610 Type: P6949647 Trommel dreht kurz an und stopped sofort wieder - dann geht nichts mehr
Diskutiere AEG L66610 Type: P6949647 Trommel dreht kurz an und stopped sofort wieder - dann geht nichts mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L66610 Type: P6949647 E-Nummer: Prod.No. 914903111 00 Ser.No. 7030 0209 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
HaraldOS
13.10.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht kurz an und stopped sofort wieder - dann geht nichts mehr
beim Starten eines Waschprograms läuft anfangs alles ganz normal - Wasser füllt wie immer, jedoch leuchtet die Tür-LED immer grün, obwohl die Tür verriegelt ist. Wenn die Trommel dann erstmals beschleunigt, dreht diese gefühlsmäßig sehr schnell (mit hoher Geschwindigkeit wie beim Schleudern) an. Und stopped sofort wieder. Erst dann leuchtet die Tür-LED rot. Dann muss ich die Maschine ausschalten und nach neuerlichem einschlaten über das Pump-Program leeren. Obwohl Wasser in der Maschine ist (bis über den Türrand hinauf), kann ich jedoch die Türe öffnen und das Wasser läuft dann über die offene Tür aus. Hatte erst den Türschließer in Verdacht, dass dieser kein Signal and den Controller sendet (?) oder ist es eventuell der Drucksensor (Wasserstandsensor) der getauscht gehört? Was könnte es sonst noch sein? Habe versucht das Testprogramm zu starten - mit allen möglichen Tastenkombinationen - es scheint aber ein solches Testprogramm auf dieser Maschine nicht zu geben?
Herzlichen Dank. Harald
ich würde erstmal die Kohlen und den Tachogenerator am Motor kontrollieren...
Moin Harald
Lass erstmal den anderen Kram in ruhe.
Der Fehler liegt am Tachogenerator (TG). Die WA ist ca. 12 Jahre alt.
Bei dem Alter, ist es angebracht, auch die Kohlen zu überprüfen.
Hier hast du die Anleitungen
Motorgenerator prüfen
Motorkohlen überprüfen
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest
HaraldOS
13.10.2019
Herzlichen Dank für die rasche Antwortn Schiffhexler und wombi - ladyplus45,
bin leider erst heute wieder dazu gekommen mich um die Patientin zu kümmern.
Es war der Tachogenerator - aber nicht kaputt, sondern nur herausgefallen - habe ich erst gesehen, als ich die alte Dame seitlich hochgehoben habe und den Motor von "vorne" betrachten konnte.
Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, wie dieser Tachogenerator festgemacht war - wahrscheinlich ein Sprengring? Habe diesen jetzt mal zärtlich mit einem guten Thesa befestigt - wird wohl nicht lange halten.
Habt Ihr noch eine Idee dazu, wie ich das besser machen kann?
Herzlichen Dank nochmals und: auf die nächsten 12 Jahre ;-)
Harald
HaraldOS
13.10.2019
Danke nochmals!. Mal sehen, wo ich so etwas in der richtigen Größe bekomme ohne den ganzen Teil kaufen zu müssen.
Moin Harald
Lass die Spielerei mit Thesa usw., der Motor macht zigtausend U/min.
Lade klare Bilder hier hoch, da gibt es verschiedene Ausführungen → Anleitung
Meistens werden die in die Motorwelle eingeschraubt. Es kann noch eine Blechabdeckung hinten drauf sitzen.
Thema: AEG L66610 Type: P6949647 Trommel dreht kurz an und stopped sofort wieder - dann geht nichts mehr
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
