AEG Lavamat 6461ex Maschine zieht Wasser und pumpt es sofort
Diskutiere AEG Lavamat 6461ex Maschine zieht Wasser und pumpt es sofort im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 6461ex E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zieht Wasser und pumpt es sofort...
mbrandy999
26.01.2019
11
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zieht Wasser und pumpt es sofort wieder ab
Meine Waschmaschine hat folgendes Problem:
Wenn ich das Waschprogramm starte zieht die Maschine Wasser.
Wenn das Wasser eingelaufen ist pumpt die Maschine sofort das Wasser wieder ab
und beendet das Waschprogramm.
viele Grüße
mbrandy999
26.01.2019
11
Hat niemand eine Idee welchen Fehler die Maschine hat ?
Ich dachte, das durch den Tausch der Motorkohlen der Fehler weg wäre, das war aber nicht der Fall.
Sie hat einmal gewaschen und dann war’s das .
Vielleicht könnte mir jemand auch helfen wie ich in das Prüfprogramm der Maschine komme.
Ich habe die beiden linken Tasten gedrückt, aber das hat nicht geklappt. Etliche Ytube Videos
hatten aber auch nicht den gewünschten Erfolg.
ich weiß einfach nicht weiter .
viele Grüße
mbrandy999
fang doch mal mit der PNC-Nr. vom Typschild an...
was war denn vor dem Kohlentausch das Problem?
mbrandy999
26.01.2019
11
Model L6461ex
Type P 6948647
Prod. No. 91490311600
Das Problem war auch vor dem Kohlentausch vorhanden.
Sie hat einmal nach dem Tausch gewaschen. Daher dachte ich dass der Fehler verschwunden sei.
Dies war ein Irrglaube.
viele Grüße
mbrandy999
Moin mbrandy999
Wie viele Sek. zieht die WA Wasser. Erreicht der Wasserstand das Bullauge, oder ist es tiefer,
wenn die WA abpumpt? Das müssen wir einkreisen.
Mit den zwei linken übereinander liegenden Tasten, müsste sie eine Fehlermeldung liefern.
mbrandy999
26.01.2019
11
Moin,
das Wasser ist gut sichtbar. Es läuft nicht ganz bis zum Bullauge ein.
Die beiden linken Tasten habe ich mehrfach gedrückt. Gleichzeitig oder nacheinander, aber nichts passiert.
Ich hab es probiert während Wasser einläuft oder abgepumpt wird.
viele Grüße
Thema: AEG Lavamat 6461ex Maschine zieht Wasser und pumpt es sofort
aeg lavamat 53500 Lässt Wasser ein und pumpt sofort wieder ab
AEG 74650H Programm startet nicht und Maschine pumpt nur ab.
Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
Aeg FLI556LM1 Maschine beendet Programm kurz nach dem Start und bleibt verriegelt
AEG MOD. L5468FL PROD.NO 914903419|01 Zieht Wasser ohne ende....
